查看: 886|回复: 10
[求助]:我的硬盘是不是要坏?
发表于 2004-8-26 14:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的硬盘是不是要坏?
老机器上的老硬盘,6G的。其中C盘3G,显示硬盘只用了150M,剩余容量2G多,实际一个windows就有700多M。是不是这块硬盘要出问题?
发表于 2004-8-26 14:53:35 | 显示全部楼层
是不是win386.swp在作怪,把虚拟内存设置到其他盘去试试。
发表于 2004-8-26 15:13:10 | 显示全部楼层
按照你所说的应该不是硬盘有问题,如楼上所说的试试看。
发表于 2004-8-26 16:07:50 | 显示全部楼层
你扫描一下硬盘,看看有没有坏道啊~!
如果没有,那就说明不是你硬盘问题了~!
发表于 2004-8-27 09:28:13 | 显示全部楼层
可能是分区表出了点问题.造成一些文件占用数据无法正常显示其容量
发表于 2004-8-27 23:40:34 | 显示全部楼层
二楼说的不对,交换文件也会显示大小的,估计是有坏道了,用磁盘扫描程序扫描一遍,看结果吧.
发表于 2004-8-29 16:41:50 | 显示全部楼层
你试试检查CMOS里的硬盘设置把硬盘工作状态设为AUTO
发表于 2004-8-30 06:34:01 | 显示全部楼层
可以先扫描一下,实在不行就可格式化,就可知道结果了。
发表于 2004-8-30 10:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是这样的情况?
 楼主| 发表于 2004-8-30 15:23:00 | 显示全部楼层
不是这样的。
发表于 2004-8-31 07:15:17 | 显示全部楼层
用硬盘分区魔术师检测一下看看呐!
GMT+8, 2026-11-7 06:05 , Processed in 0.556150 second(s), 55 queries , Gzip On.
