查看: 698|回复: 3
[建议]:积水坑?集水坑?
发表于 2004-8-26 16:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高人讲一下积水坑的有关知识?在此谢过了!
发表于 2004-8-28 04:37:55 | 显示全部楼层
就是把雨水,消防喷淋水等通过排水沟集中到一个大的坑里面,通常1000X1000X1000,然后用泵把水抽走,(个人理解)
发表于 2005-1-14 11:19:33 | 显示全部楼层
那怎么布置,大概多少面积应设一个集水坑,还有一般布置在什么地方!
发表于 2005-1-15 11:57:55 | 显示全部楼层
这个一般由给排水布置,建筑布置的之提供参考,布置其实也没什么讲究的
只是要考虑比较简短的排水沟(因为排水沟需要找坡),还要靠近外墙
深度一般要考虑积水面比你的最低地面还要低(比如电梯坑),再由水泵提走。。。
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.444568 second(s), 38 queries , Gzip On.
