楼主: js7752
[求助]:低压供电半径
发表于 2004-10-3 20:50:41 | 显示全部楼层
看了一下,感觉5楼斑竹说的有一定的道理啊。
发表于 2004-10-7 17:30:23 | 显示全部楼层
我是供电部门的
坚决反对楼上的不讲实际的说法
电力部门也要遵循规程\规范.
发表于 2005-9-2 08:46:41 | 显示全部楼层
700KW的输送功率,300米的输送距离,低压输送明显不合理.建议采用高压输送.否则电缆截面再大也不能很好地解决问题.
发表于 2005-9-2 13:45:59 | 显示全部楼层
按农网改造的要求220v1500米,380v800米。
发表于 2005-9-2 22:35:18 | 显示全部楼层
19楼也太不讲实际情况了吧:700KW的输送功率,300米的输送距离也能够按照按农网改造的要求220v1500米,380v800米。
发表于 2005-9-4 08:52:15 | 显示全部楼层
我记的原来在农网时期是讲250米,可是在农村,用户分散,基本上达不到,一开始有要求,可到后来也没要求了,我觉的只要各种参数达标,就没什么关系了.
发表于 2005-9-4 10:17:50 | 显示全部楼层
最初由 js7752 发布
[B]谢谢各位热心指教,谢谢lhdlgmz,兄弟受益匪浅。比较准确的说法应该是“低压电缆线路的供电半径”。从4楼搂住提供的资料看,我这项目输送功率确实明显不合理(需要输送的功率约700KW)。我们的原定高压供电方案本来?.. [/B]
增加变压器
GMT+8, 2026-11-23 21:22 , Processed in 0.244483 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
