查看: 858|回复: 4
[求助]:计算面积时,显示平方毫米看起来好麻烦啊~
发表于 2004-8-26 20:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 dist 和 area 命令时, 它们显示的都是毫米,平方毫米.
看起来好麻烦啊~,
阿有什么命令能让它们显示成米的~
我用的是 r14
发表于 2004-8-26 20:10:33 | 显示全部楼层
复制一个到旁边,缩小1000倍,再量可以吗?
 楼主| 发表于 2004-8-26 22:17:06 | 显示全部楼层
斑竹老大 这个方法 也好象不怎么好哇~
发表于 2004-8-27 17:01:59 | 显示全部楼层
是否与绘图单位及图形单位的设置有关?可以试试
发表于 2004-8-28 00:22:59 | 显示全部楼层
这与绘图单位及图形单位的设置应该没有关系吧。
GMT+8, 2026-10-20 07:47 , Processed in 0.523849 second(s), 40 queries , Gzip On.
