查看: 1525|回复: 9
[讨论]:新人!使用理正半个小时后的感受。
发表于 2004-8-27 00:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到大家好多关于理正和天正的讨论,忍不住诱惑,也下了一个理正试用了一下。下面说说我的一点个人感受。我是一个学生,以前一直学习、使用天正,从3.0一直到6.0,都用过,当时感觉不错,作图很方便,但是经常出错,立面、剖面生不出来那是常有的事,3.0到6.0都有这个时犯时不犯的毛病,很郁闷!还有,软件稳定性欠佳,经常出错,甚至文件存盘时出现致命错误,导致辛苦绘制的文件只剩可怜的几个K!而且现在天正6.0暴露出一个很大的问题,软件更新很慢,竟然不支持AutoCAD 2005,我是一个很喜欢追新的软件使用者,这让我早就有放弃天正6.0的想法了,但一直苦于没有找到替代它的软件,只能继续将就。
    今天试用了理正,我将他安装在AutoCAD 2005下面,正常启动,一开始被它几行数不清的菜单吓了一跳,仔细看了看,条理很清晰,分工很明确,实际上是分作文字菜单和图标菜单,两个功能一样,只是表现形式不一样,方便不同使用习惯的用户,体贴!最让我欣赏的是它可以装载在2005下,这点简直太棒了!而且听前辈们说理正画的图没有兼容问题,CAD下可以直接打开,便于交换文件,这点最好了,以前用天正画图,去打印店还得带一张光盘,装上软件才能打开、打印,极不方便,太不爽了!但理正也有一点点不足之处,菜单大多,对新手来说不容易寻找,上手慢一些,不过问题不大。门窗等一些东西不能使用CAD的编辑命令进行编辑,也就是和CAD的编辑命令结合不好,例如用理正画图时,要删除墙上插的窗,必须用门窗删除,如果用Del键,则会得到两段墙,不像天正,直接按Del键墙会直接恢复成一段,天正6.0在这点做的还是比较完善。
    从今天起,我决定了,以后使用理正+CAD 2005,天正暂时放弃,直到它支持CAD 2005时,我会在试用它以一下,看看到时候谁强谁弱。以上就是我的一点点很粗浅的心得,很不成熟,希望各位前辈多多指点,谢谢。
发表于 2004-8-27 10:32:10 | 显示全部楼层
*-*1 理正就是好啊~~你说的门窗擦除~~可以用多用擦出
另外,理正得快捷建最好~~门窗擦除就是rw~~~很方便的~~
ps:你说的以前用天正画图,去打印店还得带一张光盘,装上软件才能打开、打印,极不方便也不对~~可以另存旧版阿?!
不过还是理正好~~理正万岁!*-*1
 楼主| 发表于 2004-8-27 12:50:14 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,天正的另存旧版,我也用过,再没装过天正的机子上还是打不开,而且经常出错,以前试过一个办法还能用,就是将图全部多次炸开,一定要炸得碎碎的,然后再保存,就能方便的打开了,但是也就无法编辑了!我现在越来越喜欢理正了!哈哈哈!
发表于 2004-8-28 00:23:14 | 显示全部楼层
楼主第一段讨论的问题,是完全不存在的.老是出错,估计是你系统的问题,另外天6可以装在2005上了.
我不用理正的原因,看看我用天3的界面,就知道了.理正.左右两边的菜单都不能关掉,占用了屏幕面积感到很不爽.
 楼主| 发表于 2004-8-28 00:29:24 | 显示全部楼层
前辈,ycjcjjj   我安装天正6时,它总是提示“请先安装autocad2000-2004”,您是怎么装的,教教我,虽然我已经决定暂时放弃天正6了,但还是想长长见识,谢谢!
发表于 2004-8-28 00:49:23 | 显示全部楼层
天正论坛里就有讨论  如何在cad2005上装天6的~
我都用天3的~
 楼主| 发表于 2004-8-28 01:27:29 | 显示全部楼层
受到,谢谢,长夜漫漫,无心睡眠,原来前辈你也。。。
发表于 2004-8-28 08:47:40 | 显示全部楼层
最初由 ycjcjjj 发布
[B]理正.左右两边的菜单都不能关掉,占用了屏幕面积感到很不爽. [/B]
理正左右两边的菜单都是能关掉的!!
发表于 2004-8-30 15:25:05 | 显示全部楼层
怎么关?
发表于 2004-8-30 19:03:40 | 显示全部楼层
看看帮助中【图标菜单切换】一节。
GMT+8, 2026-11-5 22:13 , Processed in 0.495836 second(s), 51 queries , Gzip On.
