查看: 922|回复: 4
[求助]:转输节目时有交流声
发表于 2004-8-27 09:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
  我网络公司一共传输30套节目,其中有两套节目是其他台传来的,在下传时有时有交流声,针对这种现象我们进行了检查,如更换音频电缆、调整信号幅度、设备作了从复接地
对电源进行三项平衡的调整,都没有解决问题。请大家帮我分析一下故障的原因,谢谢。
发表于 2004-8-27 09:54:39 | 显示全部楼层
“设备作了从复接地”
关键是这个问题!!!音频设备不能重复接地,这样会形成接地环路,引起很大的交流声!!!我不知你的系统是怎么样的,你把图纸发给我看一下吧,我帮你看一下。包括系统图和布置图。
我是做专业音响的,很高兴和你交朋友。我的QQ:110498245
 楼主| 发表于 2004-8-27 10:20:02 | 显示全部楼层
fkeriu您好!
   谢谢您的帮助,我是网络转输中心的,我这有个地方台,它是一个硬盘播出系统设备较多
   现没有图纸,图纸正在作,以后传给您。我们离他们非常近,他们的供电系统是由我们提供的,我到他们那去看一下,
   播出系统刚刚建好就出现这样的问题,但这个问题有时有有时无,真不太好找,交流声有时
   很大,用户有时打电话投诉。你的QQ号我记住了,我的QQ号被别人到了。
发表于 2004-8-27 11:37:50 | 显示全部楼层
哦,是这样的情况。
有几种可能性:
1、两个系统,地电平不一样。
2、有地环路出现,也就是我说的,在系统的两端同时接地,在屏蔽层上形成了一个环路圈。这样的情况下很容易的引起干扰。(解决方法,所有的设备连线,以单端接地,外壳星形接地,非平衡的传输,把外壳接地,屏蔽层不焊)
3、视频设备对音频设备的干扰,计算机设备对音频设备的干扰。这样的情况下,一般来说,把视频设备和音频设备分开两个机柜布置。计算机设备的电源要求比较好的。
4、接地不良。专业音频设备要求接地电阻在0。2欧以下。
5、设备质量不好。
以上是比较常见的几点。你看一下吧,有问题再说。
 楼主| 发表于 2004-8-27 15:11:07 | 显示全部楼层
谢谢你!
我按你的几点去做一下,如果在有问题在和你联系。如果好了我会告诉你问题出在什么地方。
GMT+8, 2026-11-3 03:11 , Processed in 0.474585 second(s), 40 queries , Gzip On.
