查看: 785|回复: 0
[求助]:发布打印()publish 不能拼图
发表于 2004-8-27 10:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,最近装了ACAD2005的版本。用“发布”命令打印时,遇到如下问题,特此求教:
两个独立的dwg文件,没有设置图纸空间,图形都在模型空间里绘制的。在用“发布”命令之前,已经设置了打印机、打印区域等。用“发布”打命令中的“打印预览”时,每个图形文件都能正常显示,但是打印的结果,却不能拼图。这是什么问题,请各位不吝赐教。
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.517387 second(s), 30 queries , Gzip On.
