查看: 930|回复: 4
[求助]:是不是标注关联的问题?
发表于 2004-8-27 11:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
画好一个物体,标注好,当移动物体的时候(标注也选中了),标注尺寸线会乱跑,什么原因?如何解决?请高手赐教!谢谢!
已领礼包: 24个
发表于 2004-8-27 11:54:40 | 显示全部楼层
是这个关联标注造成的,解决方法嘛,其实....
非常简单,即使你对如何取消关联一点都不知道都可以搞定 :
选中所有的Dimension对象,然后水平或垂直move一个距离,比如1000,,然后再选择这些对象(用p选择方式),再反向move相同的距离回到原先位置.
即可...8-)"
发表于 2004-8-27 12:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
也可以用dimdisassociate命令解除关联。
 楼主| 发表于 2004-8-27 12:04:58 | 显示全部楼层
谢谢回复。能不能具体的解释一下原因,既然是关联的问题,为啥和我的物体没关联上呢???因为要是关联上了,那标注该跟着物体一起动啊。
发表于 2004-8-27 12:33:04 | 显示全部楼层
那是因为它所关联的并不一定就是你标注的的原物体,可能是别的物体所以在对像移动的时候会出现这个问题
GMT+8, 2026-10-20 08:51 , Processed in 0.429277 second(s), 42 queries , Gzip On.
