查看: 1044|回复: 2
[日积月累]:我想熟知快捷键
发表于 2002-12-28 04:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位大虾能在百忙之中抽出空来帮我把余下的解释一下,谢谢
3A,        *3DARRAY---
3F,        *3DFACE---
3P,        *3DPOLY---
A,         *ARC--圆弧
AA,        *AREA--面积,区域
AL,        *ALIGN--校准
AP,        *APPLOAD---
AR,        *ARRAY--阵列
AAD,       *ASEADMIN---
AEX,       *ASEEXPORT---
ALI,       *ASELINKS---
ASQ,       *ASESQLED---
ARO,       *ASEROWS---
ASE,       *ASESELECT---
AT,        *DDATTDEF---
-AT,       *ATTDEF---
ATE,       *DDATTE---
-ATE,      *ATTEDIT---
B,         *BMAKE--创建块
-B,        *BLOCK--插入块
BH,        *BHATCH--图案填充
BO,        *BOUNDARY--创建分界线
-BO,       *-BOUNDARY---
BR,        *BREAK--打断
C,         *CIRCLE--圆
CH,        *DDCHPROP---
-CH,       *CHANGE---
CHA,       *CHAMFER---
COL,       *DDCOLOR--颜色
CO,        *COPY--拷贝
D,         *DDIM--尺寸,格式
DAL,       *DIMALIGNED--删除
DAN,       *DIMANGULAR--角度
DBA,       *DIMBASELINE---
DCE,       *DIMCENTER---
DCO,       *DIMCONTINUE---
DDI,       *DIMDIAMETER---
DED,       *DIMEDIT---
DI,        *DIST--测距
DIV,       *DIVIDE---
DLI,       *DIMLINEAR--单个标注
DO,        *DONUT---
DOR,       *DIMORDINATE---
DOV,       *DIMOVERRIDE---
DR,        *DRAWORDER---
DRA,       *DIMRADIUS---
DST,       *DIMSTYLE---
DT,        *DTEXT--文字录入
DV,        *DVIEW--空间旋转
E,         *ERASE---
ED,        *DDEDIT---
EL,        *ELLIPSE---
EX,        *EXTEND--延伸
EXIT,      *QUIT---
EXP,       *EXPORT---
EXT,       *EXTRUDE---
F,         *FILLET---
FI,        *FILTER---
G,         *GROUP---
-G,        *GROUP---
GR,        *DDGRIPS---
H,         *BHATCH---
-H,        *HATCH---
HE,        *HATCHEDIT---
HI,        *HIDE---
I,         *DDINSERT---
-I,        *INSERT---
IAD,       *IMAGEADJUST---
IAT,       *IMAGEATTACH---
ICL,       *IMAGECLIP---
IM,        *IMAGE---
-IM,       *-IMAGE---
IMP,       *IMPORT---
IN,        *INTERSECT---
INF,       *INTERFERE---
IO,        *INSERTOBJ---
L,         *LINE--线
LA,        *LAYER--层
-LA,       *-LAYER
LE,        *LEADER--多段线
LEN,       *LENGTHEN--变长
LI,        *LIST--列表
LS,        *LIST---
LT,        *LINETYPE--线型
-LT,       *-LINETYPE---
LTS,       *LTSCALE---
M,         *MOVE---
MA,        *MATCHPROP--格式刷
ME,        *MEASURE---
MI,        *MIRROR---
ML,        *MLINE---
MO,        *DDMODIFY---
MS,        *MSPACE---
MT,        *MTEXT---
MV,        *MVIEW---
O,         *OFFSET---
OS,        *DDOSNAP---
-OS,       *-OSNAP---
P,         *PAN---
-P,        *-PAN---
PA,        *PASTESPEC---
PE,        *PEDIT---
PL,        *PLINE---
PO,        *POINT---
POL,       *POLYGON---
PR,        *PREFERENCES---
PRE,       *PREVIEW---
PRINT,     *PLOT---
PS,        *PSPACE---
PU,        *PURGE---
R,         *REDRAW---
RA,        *REDRAWALL---
RE,        *REGEN---
REA,       *REGENALL----
REC,       *RECTANGLE---
REG,       *REGION---
REN,       *DDRENAME---
-REN,      *RENAME---
REV,       *REVOLVE---
RM,        *DDRMODES---
RO,        *ROTATE---
RPR,       *RPREF---
RR,        *RENDER---
S,         *STRETCH---
SC,        *SCALE---
SCR,       *SCRIPT---
SE,        *DDSELECT---
SEC,       *SECTION---
SET,       *SETVAR---
SHA,       *SHADE---
SL,        *SLICE---
SN,        *SNAP---
SO,        *SOLID---
SP,        *SPELL---
SPL,       *SPLINE---
SPE,       *SPLINEDIT---
ST,        *STYLE---
SU,        *SUBTRACT---
T,         *MTEXT---
-T,        *-MTEXT---
TA,        *TABLET---
TH,        *THICKNESS---
TI,        *TILEMODE---
TO,        *TOOLBAR---
TOL,       *TOLERANCE---
TOR,       *TORUS---
TR,        *TRIM--裁剪
UC,        *DDUCS---
UCP,       *DDUCSP---
UN,        *DDUNITS---
-UN,       *UNITS---
UNI,       *UNION---
V,         *DDVIEW---
-V,        *VIEW---
VP,        *DDVPOINT---
-VP,       *VPOINT---
W,         *WBLOCK---
WE,        *WEDGE---
X,         *EXPLODE---
XA,        *XATTACH---
XB,        *XBIND---
-XB,       *-XBIND---
XC,        *XCLIP---
XL,        *XLINE---
XR,        *XREF---
-XR,       *-XREF---
Z,         *ZOOM---
; The following are alternative aliases and aliases as supplied in AutoCAD Release 13.
AV,        *DSVIEWER---
CP,        *COPY---
DIMALI,    *DIMALIGNED---
DIMANG,    *DIMANGULAR---
DIMBASE,   *DIMBASELINE---
DIMCONT,   *DIMCONTINUE---
DIMDIA,    *DIMDIAMETER---
DIMED,     *DIMEDIT---
DIMTED,    *DIMTEDIT---
DIMLIN,    *DIMLINEAR---
DIMORD,    *DIMORDINATE---
DIMRAD,    *DIMRADIUS---
DIMSTY,    *DIMSTYLE---
DIMOVER,   *DIMOVERRIDE---
LEAD,      *LEADER---
TM,        *TILEMODE---
av-----------航空视图
l------------直线
ray----------射线
xline--------构造线
b------------建块
o------------偏移
h------------图案填充
c------------圆
a------------圆弧
el-----------椭圆
spl----------样条曲线
rec----------矩形
sketch-------徒手画线(按R键成为永久线),具体参照教材P117
mledit-------编辑多线
发表于 2002-12-29 08:31:32 | 显示全部楼层
把acad使用大全中的命令对照一下就知道了。另简化命令可以自己设定。
发表于 2003-1-12 19:16:31 | 显示全部楼层
我定义了一些常用的命令,都是在左边键盘,这样的话右手就可以专功鼠标了,速度可以提高不少。
DEL,       DEL,            0,请输入将被删除的文件: ,
DIR,       DIR,            0,请输入待列表的文件: ,
TYPE,      TYPE,           0,请输入须显示内容的文件名: ,
fcopy,     copy,           0,请输入拷贝源文件及目标文件(中间隔以空格): ,
ren,       ren,            0,请输入改名源文件名及目标文件名(中间隔以空格): ,
EDIT,      START EDIT,     1,请输入待编辑的文件: ,
SH,        ,               1,*DOS Command: ,
SHELL,     ,               1,*SHELL to dos command :,
START,     START,          1,*Application to start: ,
; Examples of external commands for Windows
; See also the STARTAPP AutoLISP function for an alternative method.
EXPLORER,  START EXPLORER, 1,,
NOTEPAD,   START NOTEPAD,  1,*请输入待编辑的文件: ,
PBRUSH,    START PBRUSH,   1,,
; Command alias format:
;   <Alias>,*<Full command name>
;  The following are guidelines for creating new command aliases.
;  1.  Try the first character of the command, then try the first two,
;         then the first three.
;  2.  Ignore "DD" at the beginning of a command.
;  3.  Abbreviate the following prefixes:
;        Examples: 3 for 3D, A for ASE, D for Dim, I for Image, R for render.
;  4.  Once an alias is defined, add suffixes for related aliases:
;        Examples: R for Redraw, RA for Redrawall, L for Line, LT for Linetype.
;  5.  An alias should reduce a command by at least two characters.
;  6.  Commands with a control key equivalent, status bar button, or function key
;        do not require a command alias.
;        Examples: Use Control-N, -O, -P, and -S for New, Open, Print, and Save
;  7.  Use a hyphen to differentiate between command line and dialog box commands.
;  8.  Exceptions to the rules include AA for Area, T for Mtext, X for Explode.
;  Sample aliases for AutoCAD commands
;  These examples include most frequently used commands.
3A,    *3DARRAY
3F,    *3DFACE
3P,    *3DPOLY
A,     *ARRAY
AD,    *ID
AE,    *AREA
AL,    *ALIGN
AP,    *APERTURE
ATP,   *ATTDISP
de,    *DDATTE
-AT,   *ATTEDIT
ATT,   *DDATTDEF
-ATT,  *ATTDEF
AV,    *DSVIEWER
AW,    *ARROW
B,     *BREAK
BD,    *PTBREAK
BF,    *DIMYI2
BH,    *BHATCH
BJ,    *DIMYI0
BL,    *BMAKE
-BL,   *BLOCK
BO,    *BOUNDARY
-BO,   *-BOUNDARY
BQ,    *DIMW
BY,    *DIMYI1
BZ,    *DDEDIT1
C,     *COPY
CC,    *CHAMFER
CD,    *SET_LYR
CG,    *CHG_LYR
CH,    *DDCHPROP
-CH,   *CHANGE
CO,    *DDCOLOR
CR,    *CIRCLE
CX,    *TOWIDTH
CY,    *OFF_LYR
Dim,     *DIM
DA,    *DIMLINEAR
DG,    *DIMALIGNED
DC,    *DIMCONTINUE
De,    *DDEDIT
DDD,   *DIMMP
DDV,   *DDVPOINT
DF,    *DMDIV
DG,    *CHVAL
DGF,   *RECOV
Ds,    *DIST
DIV,   *DIVIDE
DO,    *DONUT
DST,   *DIMSTYLE
DT,    *DTEXT
DV,    *DVIEW
D,    *DDIM
DXI,   *DXFIN
DXO,   *DXFOUT
DZ,    *DMVER
DZB,   *MAXCHA
E,     *ERASE
EL,    *ELEV
ELL,   *ELLIPSE
EN,    *END
EP,    *EXPLODE
EX,    *EXTEND
Ff,     *FILLET
FD,    *ENLGVP
FL,    *FILL
FI,    *FILTER
FW,    *WDREVY
FZ,    *WDREVX
G,     *GROUP
GR,    *DDGRIPS
-GR,   *GRID
Hi,     *HIDE
HE,    *HATCHEDIT
HL,    *HIGHLIGHT
H,    *HATCH
HY,    *MK3VP
I,     *DDINSERT
-I,    *INSERT
IM,    *IMAGE
-IM,   *-IMAGE
J,     *JOIN
w,     *LINE
LA,    *LAYER
-LA,   *-LAYER
LE,    *LEADER
LEN,   *LENGTHEN
LI,    *LIST
LS,    *LTSCALE
LT,    *LINETYPE
-LT,   *-LINETYPE
LtS,   *LTSCALE
v,     *MOVE
GA,    *MATCHPROP
ME,    *MEASURE
RR,    *MIRROR
MJ,    *RMAREA
ML,    *MLINE
dd,    *DDMODIFY
MMM,   *WDNAME
MN,    *MENU
MS,    *MSPACE
eT,    *MTEXT
-MT,   *-MTEXT
MV,    *MVIEW
N,     *NEW
f,     *OFFSET
OP,    *OPEN
OS,    *DDOSNAP
-OS,   *-OSNAP
aa,     *PAN
-P,    *-PAN
PA,    *PASTESPEC
PB,    *PICKBOX
PE,    *PEDIT
PG,    *POLYGON
PGP,   *REINIT
ww,    *PLINE
PN,    *PLAN
PO,    *POINT
POL,   *POLYGON
PR,    *PREFERENCES
PRE,   *PREVIEW
PRINT, *PLOT
PS,    *PSPACE
PT,    *PLOT
PU,    *PURGE
Q,     *QUIT
QC,    *LATOPLI
QX,    *PLTOLA
QD,    *WLMOVE
R,     *REDRAW
RA,    *REDRAWALL
RD,    *REDO
RE,    *RENAME
-RE,   *RENAME
RE,   *RECTANGLE
REG,   *REGION
REV,   *REVOLVE
RG,    *REGEN
RGA,   *REGENALL
RM,    *DDRMODES
Rt,    *ROTATE
RPR,   *RPREF
RD,    *RENDER
S,     *STRETCH
SC,    *SCALE
SCR,   *SCRIPT
SD,    *SHADE
SE,    *DDSELECT
-SE,   *SELECT
SET,   *SETVAR
SL,    *SLICE
SN,    *SNAP
SO,    *SOLID
SP,    *SPLFRAME
SPL,   *SPLINE
SPE,   *SPLINEDIT
SS,    *QSAVE
SSA,   *SAVEAS
ST,    *STYLE
SV,    *SAVE
SU,    *SUBTRACT
T,     *TRIM
TA,    *TABLET
TB,    *TBWORD
TE,    *TEXT
TH,    *THICKNESS
TI,    *TILEMODE
TO,    *TOOLBAR
TOL,   *TOLERANCE
TOR,   *TORUS
TR,    *TRACE
UC,    *DDUCS
UCP,   *DDUCSP
UN,    *DDUNITS
-UN,   *UNITS
UNI,   *UNION
UI,    *UCSICON
dV,     *DDVPOINT
-V,    *VPOINT
VI,    *DDVIEW
-VI,   *VIEW
VS,    *VSLIDE
Wb,     *WBLOCK
WE,    *WEDGE
X,     *EXPLODE
XA,    *XATTACH
XB,    *XBIND
-XB,   *-XBIND
XC,    *XCLIP
XL,    *XLINE
XR,    *XREF
-XR,   *-XREF
XX,    *CHDASH
YP,    *INDEXNUM2
YM,    *INDEXDIM
YZ,    *INDEXNUM1
Z,     *ZOOM
ZB,    *WRINPUT
ZBD,   *DIMZB
ZD,    *WDBRK
ZG,    *HWORD1
GMT+8, 2026-11-2 21:43 , Processed in 0.449080 second(s), 37 queries , Gzip On.
