查看: 711|回复: 9
[求助]:一个很简单的问题??
发表于 2004-8-27 18:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的金山词霸不对PDF文件进行“屏幕取词”???
发表于 2004-8-27 18:46:52 | 显示全部楼层
问一下,只能看,不能编辑的文件,词霸能取词吗?
我对这个不太清楚啊!~
最主要弄清楚取词的原理,它是如何工作的,这样问题就迎刃而解了。
————知道了别忘了告诉我一声。
 楼主| 发表于 2004-8-27 19:11:34 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]问一下,只能看,不能编辑的文件,词霸能取词吗?
[/B]
可以的,但是有些文件是不行,不知道什么问题?
发表于 2004-8-27 20:43:26 | 显示全部楼层
我认为pdf文件的格式大概如同图画一样,金山大概只能对文本取词,所以,自然不能对pdf翻译啦。不知道对不对!
发表于 2004-8-27 20:47:19 | 显示全部楼层
最初由 xlsj 发布
[B]我认为pdf文件的格式大概如同图画一样,金山大概只能对文本取词,所以,自然不能对pdf翻译啦。不知道对不对! [/B]
呵呵,要的就是兄弟这一句话哈。
不过我们好像谁都不能肯定姓金的用的是什么方式哈!~~
只是猜测————仅仅停留在这上面。
发表于 2004-8-27 21:09:43 | 显示全部楼层
词霸安装目录下有一个Plugins文件夹,下面有一个XDICT32.API,将它拷入到Acrobat Reader安装目录下的plug_ins文件夹里,打开Reader的同时也运行词霸即可。
由光栅图像制成的PDF还不能屏幕取词。
 楼主| 发表于 2004-8-28 09:31:29 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢斑竹的人心帮助。解决了困惑很久的问题!
发表于 2004-8-28 10:59:32 | 显示全部楼层
我用网易泡泡聊天的  发的信息可以粘贴复制的 但是不能使用金山词霸翻译 不知道怎么回事
发表于 2004-8-29 15:09:22 | 显示全部楼层
Windows屏幕上显示文本的手段多种多样,文字机器编码形式五花八门,Windows自身也在不断发展变化令软件商无所适从,词霸也跟在后面亦步亦趋步履蹒跚脚步踉跄。它不能取词的地方还多的是。
发表于 2004-9-6 07:45:01 | 显示全部楼层
PDF里面的不是文字,实际上是图画了,当然就不能用翻译软件了,
GMT+8, 2026-11-7 06:30 , Processed in 0.528567 second(s), 49 queries , Gzip On.
