查看: 11322|回复: 48
[求助] [求助]:如何用程序修改字符串中的一个用鼠标指定的字符,
发表于 2004-8-27 21:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设CAD屏幕上有一字符串"HRB235",用entsel选择该字符串,选择点落在字符"2"上,如何通过Lisp实现将"HRB235"改为"HRB335"(仅通过键盘输入一个字符3)?
发表于 2004-8-28 01:45:24 | 显示全部楼层
[php]
;;Written by AIdraft 28/8/04
(defun C:CHTXT
       (/ oldEcho sel pt ent el text ent1 el1 LOOP cnt new_char)
  (setq oldEcho (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (if (setq sel (entsel "\n选择单行文字:"))
    (progn
      (setq pt        (cadr sel)
            ent        (car sel))
      (if (= (cdr (assoc 0 (setq el (entget ent)))) "TEXT")
        (progn
          (setq text (cdr (assoc 1 el)))
          (entmake el)
          (setq        ent1 (entlast)
                el1  (entget ent1))
          (if (or (/= (cdr (assoc 72 el1)) 0)
                  (/= (cdr (assoc 73 el1)) 0))
            (command "justifytext" ent1 "" "l")
          (setq        cnt 1
                LOOP T)
          (setq el1 (entget ent1))
          (while (and LOOP (<= cnt (strlen text)))
            (entmod (setq el1 (subst (cons 1 (substr text 1 cnt))
                                     (assoc 1 el1)
                                     el1)))
            (if        (CheckWidth ent1 pt)
              (progn
                (entdel ent1)
                (setq pos cnt)
                (setq
                  new_char (getstring
                             (strcat "\n<"
                                     (substr text cnt 1)
                (if (/= new_char "")
                  (entmod
                    (subst
                      (cons 1
                            (strcat (substr text 1 (1- cnt))
                                    new_char
                                    (substr text (1+ cnt))))
                      (assoc 1 el)
                      el))
                (setq LOOP nil)
              ) ;endif
            (setq cnt (1+ cnt))
          ) ;progn
        (alert "选择了非单行文字!")
        ) ;endif
      ) ;progn
    (princ "\n没有选择到图元!")
    ) ;endif
  (setvar "CMDECHO" oldEcho)
  (princ)
(defun CheckWidth  (textent selpt / ll ur)
  (command "ucs" "Object" textent)
  (setq selpt (trans selpt 0 1))
  (setq        ll   (car (textbox (entget textent)))
        ur   (cadr (textbox (entget textent)))
        wid  (abs (- (car ur) (car ll)))
        wid1 (abs (- (car selpt) (car ll))))
  (command "ucs" "p")
  (if (> wid wid1) T nil)
[/php]
发表于 2004-8-28 17:00:13 | 显示全部楼层
1、好。当为纯数字或字母时非常方便。
2、但当字符串中有汉字或特殊字符时(如钢筋符号%%130)出  错,估计是不能正确的判断文字宽度。
3、为什么非要求字符串为左对齐方式呢?
楼主有时间给完善一下吧。
 楼主| 发表于 2004-8-28 21:13:04 | 显示全部楼层
谢谢,下下来研究研究。
争取解决三楼的第二个问题。
发表于 2004-8-29 10:35:54 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]1、好。当为纯数字或字母时非常方便。
3、为什么非要求字符串为左对齐方式呢?
楼主有时间给完善一下吧。 [/B]
2. 这个问题提得好,得好好想想。
3. 程序并没有要求字符串为左对齐方式
发表于 2004-8-29 16:08:52 | 显示全部楼层
这个支持 转义字符 .
substr_txt    替换文字   strcat_txt 连接文字内容
   cut_txt    截断文字    chgln_txt 截断文字并换行
[swf w=679 h=386]http://p4.xdcad.net/forum/file_upload/225498_subtxt.swf[/swf]
发表于 2004-8-30 10:55:09 | 显示全部楼层
[php]
;;Revised on 30/08/04 for specical chars such as "%%c" and "%%130", etc.
;;Pickbox size is considered, errors handled.
;;Spaces considered.
(defun C:CHTXT
                ent1   el1    LOOP   cnt    new_char          olderr ch
                step   cnt1
  (defun chtxt_err (msg)
    (if        ENT1
      (if (not (vlax-erased-p ent1))
        (entdel ent1)
    (if        oldEcho
    (setq *error* olderr)
  (setq        olderr        *error*
        *error*        chtxt_err
  (command "ucs" "w")
  (if (setq sel (entsel "\nSelect text:"))
    (progn
      (setq pt        (cadr sel)
            ent        (car sel)
        (progn
          (entmake el)
                el1  (entget ent1)
          (setq        cnt 1
                LOOP T
            (if        (wcmatch (substr text cnt 5) "%%*")
              (if (wcmatch (substr text cnt 5) "%%[0-9][0-9][0-9]")
                (setq step 5)
                (setq step 3)
                ) ;endif
              (setq step 1)
              ) ;endif
            (if        (= (substr text cnt 1) " ")
              (progn
                (setq cnt1 1)
                (while (= (substr text (+ cnt cnt1) 1) " ")
                  (setq step cnt1)
                  (setq cnt1 (1+ cnt1))
            (setq ch (substr text cnt step))
            (setq cnt (+ cnt (1- step)))
                                     (assoc 1 el1)
                                     el1
              (progn
                (entdel ent1)
                (setq
                  new_char (getstring T
                                      (strcat "\n<"
                                              ch
                  (entmod
                    (subst
                      (cons 1
                            (strcat (substr text 1 (- cnt step))
                                    new_char
                      (assoc 1 el)
                      el
                (setq LOOP nil)
              ) ;endif
            (setq cnt (1+ cnt))
          ) ;progn
        (alert "Invalid object!")
        ) ;endif
      ) ;progn
    (princ "\nNo object selected!")
    ) ;endif
  (princ)
(defun CheckWidth (textent selpt / ll ur hbox)
        hbox (/ (PickBoxSize) 2.0)
  (command "ucs" "p")
  (if (> wid (- wid1 hbox))
    T
    nil
;;;This function is found in Autodesk Discussion Group
;;;Author: McSwain, R.K.
(defun PickBoxSize (/ SS VS PB SWP SHP AR WSD PPDU BOX)
  (setq        SS   (getvar "SCREENSIZE") ; screen size in pixels
        VS   (getvar "VIEWSIZE") ; screen height in drawing units
        PB   (getvar "pickbox") ; get current pickbox size
        SWP  (car SS) ; width of screen in pixels
        SHP  (cadr SS) ; height of screen in pixels
        AR   (/ SWP SHP) ; aspect ratio width/height
        WSD  (* VS AR) ; width of screen dwg units = ratio timesheight
        PPDU (/ WSD SWP) ; pixels per drawing unit
        BOX  (/ (* VS (* 2 PB)) SHP) ; drawing units per pixel
[/php]
 楼主| 发表于 2004-8-31 19:45:54 | 显示全部楼层
在wkai和ardraft的提示下才写出来的。可解决中文字符的修改。
但字符串首有空格时,定位不准,请高手指正。
;;;200409261213___________________________
;;;字符串转换为表_________________________
(defun text_to_lst (text / n Len char strlst)
    (setq n   1
          len (strlen text)
    (while (<= n Len)
        (if (wcmatch (substr text n 5) "%%*")
            (if        (wcmatch (substr text n 5) "%%[0-9][0-9][0-9]")
                (setq step   5
                      char   (substr text n step)
                      strLst (cons char StrLst)
                (setq step   3
                      StrLst (cons Char StrLst)
            )                                ;endif
            (progn
                (setq step 1
                (if (> (ascii char) 159)
                    (progn (substr text (1+ n) 1)
                           (setq strlst (cons (substr text n 2) strlst))
                           (setq n (1+ n))
                    (setq strlst (cons char strlst))
        )                                ;endif
        (setq n (+ n step))
    (reverse strlst)
;;;测量TEXT中的每个字的宽度___________________
(defun GetPtofchar (en / str ang p lst pts pp n p0)
    (setq el (entget en))
    (mapcar '(lambda (x y) (set x (cdr (assoc y el))))
            '(str ang p)
            '(1 50 10)
    (setq lst (text_to_lst str))
    (while lst
        (setq
            pts        (append
                    pts
                    (list
                        (cadr
                            (textbox
                                (subst (cons 1 (apply 'strcat lst))
                                       (assoc 1 el)
                                       el
        (setq lst (reverse (cdr (reverse lst))))
    (setq pts (mapcar 'car pts))
    (setq pts (reverse pts))
    (setq p0 (polar p ang (caar (textbox el))))
    (setq pp (cons p (mapcar '(lambda (x) (polar p0 ang x)) pts)))
    pp
;;;以上函数源自wkai和aidraft的程序
(vl-load-com)
(defun c:Chtxt (/ Lst1 en eo pt        str str_lst ptlst n n1 dslst tmlst
                  Loc_char ch1)
    (setq Lst1 nil)
    (while (not Lst1)
        (setq Lst1 (entsel "\n选择一个字符串..."))
    (setq en (car lst1)
          eo (vlax-ename->vla-object en)
          pt (cadr lst1)
    (if        (= (vla-get-ObjectName eo) "AcDbText")
        (progn
            (setq str          (vla-get-textstring eo)
                  Str_lst (text_to_lst str)
            (command "undo" "BE")
            (setq ptlst (GetPtofChar en))
            (setq n (length ptlst))
            (setq dslst        (mapcar        '(lambda (x) (list (distance pt x)))
                                ptlst
            (setq n1   0
                  Lst1 '()
            (repeat (length ptlst)
                (setq lst1 (append lst1 (list n1)))
                (setq n1 (1+ n1))
            (setq ptlst (mapcar 'cons lst1 Ptlst))
            (setq tmlst
                     (vl-sort
                         (mapcar 'append dslst ptlst)
                         (function (lambda (x y) (< (car x) (car y))))
            (setq Loc_char (min (cadar tmlst) (cadadr tmlst)))
            (setq
                ch1 (getstring
                        (strcat        "\n新字符<"
                                (nth loc_char str_lst)
            (setq str_lst (ReplaceNth Loc_char Str_lst ch1))
            (vla-put-textstring eo (apply 'strcat str_lst))
            (vla-update eo)
            (command "undo" "E")
            (vlax-release-object eo)
        (princ "\n不是字符串!")
    (princ)
(defun ReplaceNth (n lst val / len lst1 m)
    (setq len  (length lst)
          lst1 '()
          m    0
    (repeat len
        (if (= m n)
            (setq lst1 (cons val Lst1))
            (setq Lst1 (cons (nth m Lst) lst1))
        (setq m (1+ m))
    (setq lst1 (reverse lst1))
发表于 2004-8-31 20:16:57 | 显示全部楼层
楼上我修改后的程序考虑了空格问题
回车的时候应该不改变,而不是删除该字符。
还应该考虑pickbox的尺寸(注意我楼上程序的最后一段)。不考虑pickbox有时会选到后面的字符。
 楼主| 发表于 2004-9-1 08:27:12 | 显示全部楼层
1、串首空格问题已明白。
2、以前调试的时候,确实会选到后面的字符,原来是PICKBOX在起作用。
谢谢楼上。
发表于 2004-9-13 19:57:17 | 显示全部楼层
wkai斑竹的太经典了,构思新颖巧妙!妙!我们要向他多多学习!强力推荐大家下载应用!
不知道wkai斑竹的editxt.rar。的代码我们有幸学习不?
发表于 2004-9-14 09:39:38 | 显示全部楼层
一群cad应用技术的默默探索者,值得我学习!!!
发表于 2004-9-15 02:29:10 | 显示全部楼层
还有这么厉害的程序啊。
发表于 2004-9-22 16:55:39 | 显示全部楼层
  谢谢各位高手能采纳我的意见并将程序完善。我测试了一下,结果如下 :
  1、我用的是R14,将以下代码改掉,就可在R14下用了。
  2、转义字符%%***已解决。更好的处理办法是只修改最后的数字,如将%%130改为%%131,只要输入1即可。
  3、汉字还是有问题。在R14下是问号。
  4、有时会错误选到后面字符的问题也解决。
  5、如果能在屏幕上将选中的字符亮显或变色以醒目提示就堪称完美了。
  1.      (if (or (/= (cdr (assoc 72 el1)) 0)
  2.          (/= (cdr (assoc 73 el1)) 0)
  3.           )
  4.         (command "justifytext" ent1 "" "l")
  5.       )
替换成以下代码
  1. ;;;如果不是左对齐方式,改为左对齐方式(FOR R14)
  2.             (setq dq1 (setq dqb1 (assoc 72 el1)))
  3.           (setq dq2 (setq dqb2 (assoc 73 el1)))
  4.           (if (/= dq1  0)
  5.             (progn
  6.               (setq p11 (assoc 11 el1))        ;p11---对齐点表
  7.               (setq p11b '(0.0 0.0 0.0)) ;p11b---对齐点坐标
  8.               (setq el1 (subst (cons 11 p11b) p11 el1)) ;置换对齐点表
  9.               (setq dq 0)                ;设定对齐方式为左侧对齐
  10.               (setq el1 (subst (cons 72 dq) dqb1 el1)) ;置换对齐方式表
  11.               (if (/= dq2 0)
  12.                 (setq el1 (subst (cons 73 dq) dqb2 el1))
  13.               )                                ;置换对齐方式表
  14.               (entmod el1)                ;更新字符串表
  15.             )
  16.           )
  汉字问题也解决了,包括双字节字符。只要将代码改成下面:
  1.     (setq ch (substr text cnt step))
  2.             (setq pdhz (ascii ch))
  3.             (if (> pdhz 58)
  4.                 (progn
  5.                    (setq step 2)
  6.                    (setq ch (substr text cnt step))
  7.                 )
  8.             )
发表于 2004-9-22 18:16:51 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]  谢谢各位高手能采纳我的意见并将程序完善。我测试了一下,结果如下 :
  2、转义字符%%***已解决。更好的处理办法是只修改最后的数字,如将%%130改... [/B]
什么原因还使用R14?业余编程的早该抛弃了,浪费时间。
GMT+8, 2026-11-5 21:58 , Processed in 0.493797 second(s), 59 queries , Gzip On.
