查看: 1272|回复: 3
[求助] [求助]:用反应器技术求鼠标双击时X Y Z坐标的问题
发表于 2002-12-28 17:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于用反应器技术求鼠标双击时X Y Z坐标的问题
程序如下:
(vl-load-com)
(defun xyz (dou-object A)
  (prin1 A)
(setq dou (vlr-mouse-reactor “A” ‘((:vlr-begindoubleclick . xyz))))
有三个问题:
一:程序加载后,在CAD模型空间双击鼠标,出现一组坐标数据。退回LISP环境,再加载一次,在CAD模型空间双击鼠标,就出现两组完全一样的坐标数据。退回LISP环境,再加载一次,在CAD模型空间双击鼠标,就出现三组完全一样的坐标数据。这样,每加载一次,执行后就多一组坐标数据。只要不退出CAD2000,这种状态就一直继续下去。退出CAD2000,再进入,又从一组数据开始,不知原因何在?
二:进入CAD2000后,如果在程序最后加上(vlr-remove dou),初次执行后就不出数据。如果执行了至少一次之后再加上(vlr-remove dou),就又可以出数据了,而且有了(vlr-remove dou)后无论再加载多少次,数据的组数也不再增加了。那么(vlr-remove dou)究竟在什么条件下有效,在什么条件下无效呢?
三:在不关闭CAD2000的状态下,退出这个程序,打开并执行其它程序的时候,发生鼠标双击,仍然会显示双击点的坐标值,好象这个程序还没有“死”。不知原因何在?
苦恼中:(……盼望得到指点,感激不尽
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-7-3 19:46:20 | 显示全部楼层
将这一句改为如下几句
(if (/= (type dou) 'VLR-Mouse-Reactor)
        (setq dou    (VLR-Mouse-Reactor
                         "A"  '((:VLR-beginDoubleClick . xyz))
                   ) ;_ end of vlr-editor-reactor
  (if (not (vlr-added-p dou))
        (vlr-add dou)
发表于 2004-7-5 08:55:48 | 显示全部楼层
将(setq dou (vlr-mouse-reactor “A” ‘((:vlr-begindoubleclick . xyz))))改为:
(if (not dou )
    (setq dou (vlr-mouse-reactor "A" '((:vlr-begindoubleclick . xyz))))
即可。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-7-5 11:40:33 | 显示全部楼层
只判别dou是否为真不全面,至少改为(/= (type dou) 'VLR-Mouse-Reactor)较合适
GMT+8, 2026-11-4 21:04 , Processed in 1.662867 second(s), 38 queries , Gzip On.
