查看: 792|回复: 3
[寻找]:請大大幫忙編個這樣的程序好嗎?
发表于 2004-8-28 18:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
要將圖層合併,合併到目標層後將原來圖層刪除!另一個是刪除一個層(包括層上的所有實體)
发表于 2004-8-28 20:31:12 | 显示全部楼层
laytrans命令即可解决第1个问题
 楼主| 发表于 2004-8-29 01:13:18 | 显示全部楼层
可以幫編個程序嗎?
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-29 08:59:20 | 显示全部楼层
最初由 ljs026 发布
[B]可以幫編個程序嗎? [/B]
  1. (defun c:delLyrall (/ str e ss)
  2.   (setvar "cmdecho" 0)
  3.   (if (=
  4.         (setq str (getstring "\n输入删除层名<回车拾取层实体>: "))
  5.         ""
  6.       )
  7.     (progn
  8.       (setq e (entsel "\n拾取要删除层上实体: "))
  9.       (setq str (cdr (assoc 8 (entget (car e)))))
  10.     )
  11.   )
  12.   (if (setq ss (ssget "x" (list (cons 8 str))))
  13.     (progn
  14.       (command ".erase" ss "")
  15.       (command ".purger" "la" "*" "n")
  16.     )
  17.   )
  18.   (princ)
  19. )
GMT+8, 2026-11-6 16:09 , Processed in 0.555355 second(s), 37 queries , Gzip On.
