查看: 851|回复: 7
[求助]:新手问个简单的问题
发表于 2004-8-28 21:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一就是我画圆的时候感觉那圆不够圆,不知各位有什么办法让它更圆些?
还有就是我画直线时(二维图),当我画一条较短的直线段时,画不出来,
指定下一点或 [放弃(U)]: @10,0
指定下一点或 [放弃(U)]: @10,0 已在 (419.6795, 308.3667, 0.0000) 创建零长度直线
那是怎么回事啊?
发表于 2004-8-28 22:09:52 | 显示全部楼层
又不是阿Q,画那么圆干嘛?
要不你换台显示器专业一点的,就圆了。:P
 楼主| 发表于 2004-8-28 22:30:51 | 显示全部楼层
还有第二个问题怎么解决啊?
我现在画短距离的只好先画一条长直线再画个圆和它相交这样再来剪出一条那么短的直线段,好麻烦哦
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-28 22:43:22 | 显示全部楼层
第二个问题可能是捕捉影响,看看这一帖:http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1257381#post1257381
发表于 2004-8-29 03:10:19 | 显示全部楼层
工具→选项→显示→显示精度,可以设置。
发表于 2004-8-29 22:01:32 | 显示全部楼层
最初由 午夜凶围 发布
[B]工具→选项→显示→显示精度,可以设置 .[/B]
可以设置到20000但显示速度会下降。
 楼主| 发表于 2004-8-31 16:03:04 | 显示全部楼层
OK了,谢了哦
发表于 2004-9-21 11:47:59 | 显示全部楼层
只是视觉上感觉不“圆”而已……
跟显示器也有关系
若你非要这般执著的话
建议画者画者就重新生成一次吧:)
GMT+8, 2026-10-21 00:00 , Processed in 0.479683 second(s), 46 queries , Gzip On.
