查看: 1618|回复: 16
[公告]:请下载理正电气CAD软件的新命令演示
发表于 2004-8-28 22:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Flash动画演示理正电气软件中一些新制作和新改进的命令的使用方法,希望对大家学习理正电气软件有帮助。以后随着软件的不断改进,这组演示的内容还将不断地增加和修改。
下载地址:http://www.xdcad.net/down/show.php?id=372
发表于 2004-8-29 10:02:52 | 显示全部楼层
学习理正电气好帮手
发表于 2004-8-30 20:56:54 | 显示全部楼层
确实很好,尤其是对刚接触的理正的用户来说,使得更容易上手。
发表于 2004-9-18 14:03:00 | 显示全部楼层
QUN大哥!!我也下载这个演示,感觉很有用,但请问怎么样才能把它导入到电气CAD中呀!!
先谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2004-9-18 16:34:49 | 显示全部楼层
将解压后的.chm文件拷贝到sys目录下,就可以在电气帮助的目录中调用这些演示。
发表于 2004-9-20 14:31:45 | 显示全部楼层
谢谢QUN!!但是开始我把[帮助]下的[理正电器例题演示]加载了[CAD代码专换工具],加载错了,现在卸不下去了!!怎么办!!谢谢QUN,还得麻烦你!!
文件我已经copy到SYS中了!!*-*4 *-*1
 楼主| 发表于 2004-9-20 15:20:05 | 显示全部楼层
理正电气目前有两个演示,你说的在菜单中调用的这个是比较早的演示。要改变原来的连接,可以将原来连接的那个文件改个名或删除。再次调用是就会让你重新寻找连接的文件。
新的“新命令演示”不必连接,只要将chm文件拷贝到sys目录下之后,就可以从理正电气的帮助中直接调用了(先打开理正电气帮助主题,到目录中去找)。
发表于 2004-9-20 15:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思!!我都跟不上理正了!!这么快就又更新了!!我现在就下载!!谢谢QUN的提醒!!*-*4
QUN又有些问题,我下载了新的理正电气版,但是还是我开始说的那种情况,我又按照你刚才告诉我的方法,把加载错的文件移走,但是打开[理正电气例题演示]还是原来的加错的[CAD代码转换工具]不知道为什么!!
 楼主| 发表于 2004-9-20 18:55:39 | 显示全部楼层
应该不会吧,你把文件都移走了,还怎么运行那个文件呢?检查一下,你是否移错了文件?
发表于 2004-9-21 09:50:48 | 显示全部楼层
嗯!!我在试试!!
QUN!!我又检查了一遍,我确实把这个文件移走了!!
而且移的也是我转换错了的文件!!
但是还是有呀!!!*-*4 *-*c
 楼主| 发表于 2004-9-21 11:17:40 | 显示全部楼层
我想多半是你记错了文件。你可在Win.ini文件中搜索一下,应该会找到类似于如下的项:
[playAvi]
LiZheng1=F:\avifile\Qel\avi\aviplay.exe
这里指明了你上次指定的文件的位置和名字。再对照一下,是不是移对了文件。如果你真的把文件移走了,程序不会能运行的。
发表于 2004-9-21 14:02:40 | 显示全部楼层
QUN!!不太明白你的意思!!!
也许是我太笨了吧!!Win.ini文件是什么呀!!!
我想先把理正电气卸下来,在装上!!看看行不行!!
谢谢QUN!!
QUN不行呀!!卸下去了,重装上理正还是那样!!烦死我了!!!*-*3
 楼主| 发表于 2004-9-21 18:15:26 | 显示全部楼层
这样吧:你把Win.ini文件(在你机器的windows目录下)传上来给我看看。
发表于 2004-9-22 10:02:34 | 显示全部楼层
谢谢QUN,我终于找到了!!我机器装了2004和2005的理正电气和建筑,我移动的是2005的文件,而win.ini中显示应该移动的是2004的文件,我说的吗!!总算是找到原因了!!谢谢QUN!!
但有一个问题我装的是最新版的理正电气和建筑,你不是说机器可以自动把[理正电器例题演示]装上吗!!但是我机器上却没有,我把下载的文件复制到SYS中文件夹中,在浏览路径中确看不到文件Qarshow,qarnew,那我怎么才能加上啊!!还得麻烦QUN帮看一下!!!谢谢
 楼主| 发表于 2004-9-22 13:21:25 | 显示全部楼层
是要打开理正的帮助文件(不是下拉菜单中的帮助项),在那个帮助目录里的最后一项就是新命令演示。
GMT+8, 2026-11-3 06:41 , Processed in 0.762535 second(s), 62 queries , Gzip On.
