查看: 1233|回复: 3
[讨论]:比例和细节
发表于 2002-12-28 23:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在按照浙江省标准图集制作门窗部件,估计全国的标准门窗都差不多,做好了可能用。
但是有一件事情希望各位帮个忙。
我设想,细节控制分成3个等级:
1、在1:100或者更小比例的图纸上,仅仅用三条线或者四条线表示窗
2、在1:50或者更大比例的图纸上,表示出窗户的樘子的示意和玻璃的厚度
3、在1:20或者更大比例的图纸上,按照真实的尺寸反映全部细节
不知道可行不可行?
如果不需要3个等级,我还可以偷懒。呵呵。
大家给个意见吧。
发表于 2002-12-28 23:58:45 | 显示全部楼层
据了解,AC的库部件可以设置为感应比例(Scale Senstive),因此也许可以把它们全部做在一起。
 楼主| 发表于 2002-12-29 01:24:34 | 显示全部楼层
Negative。
AC还没有这么聪明,那还是要GDL程序自己实现的。
我只是问一声这样子控制细节够不够。
发表于 2002-12-29 01:40:19 | 显示全部楼层
祝wolfkingforever 兄早日完成!
GMT+8, 2026-11-3 01:15 , Processed in 0.513415 second(s), 39 queries , Gzip On.
