楼主: paozhuan
[建议]:把TArch6 文件转为JPG格式,方便用Photoshop编辑最专业方法。如图,一看就会
发表于 2005-6-3 22:20:07 | 显示全部楼层
用相同的方法
可以作DWF格式文件
这样可以做到对DWG格式的加密
只能看
不能编辑
发表于 2005-6-10 15:41:42 | 显示全部楼层
楼主啊,我的问题也跟7楼的一样,试过你的方法了,还是找不到JPG的,怎么办啊?
发表于 2005-6-10 19:33:28 | 显示全部楼层
用EPS一样好,先调整亮度,对比度,用魔术棒点空白背景透明,复制五层,向下合并,在PS中的效果就非常好了,您可试试,谢谢!
发表于 2005-6-11 16:50:29 | 显示全部楼层
eps格式比jpg的灵活啊,而且没有底色,更方便的
发表于 2005-6-12 23:33:50 | 显示全部楼层
原来可以这样的啊,真不错
发表于 2005-6-13 09:17:21 | 显示全部楼层
谢谢,不过我怎么还是处理不好那?
GMT+8, 2026-11-5 07:42 , Processed in 0.459295 second(s), 36 queries , Gzip On.
