查看: 2188|回复: 22
[求助]:BIOS密码忘了怎么办?
发表于 2004-8-29 20:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
BIOS密码忘了怎么办?
发表于 2004-8-29 21:32:40 | 显示全部楼层
如果你忘记了进入cmos设置程序的密码,除了可以在主板上使用跳线短接清除的方法外,还可以使用软件清除的方法,下面就来介绍如何在dos下清除cmos密码的方法。
在dos中提供了一个编辑器,就是debug,这是一个非常实用的工具,启动方法是,在dos命令提示符状态下输入命令:debug、此时即可进入debug编辑界面。
在命令符状态下输入命令后,重新启动电脑即可清除cmos密码,下面给出五个清除cmos密码的命令行。
方法一
-o 70 16
-o 71 16
-q
方法二
-o 70 11
-o 71 ff
-q
方法三
-o 70 10
-o 71 10
-q
方法四
-o 70 23
-o 71 34
-q
方法五
-o 70 10
-o 71 ff
-q
我们在方法一、二、三、四、五中都用到了70和71两个数字(如表1),是因为cmos中数据访问是通过70和71这两个i/o端口来实现的。端口70h是一个字节的地址端口,用来设置cmos中数据的地址,而端口71h则是用来读写端口70h设置cmos地址中的数据单元内容。
发表于 2004-8-29 21:42:07 | 显示全部楼层
将主板上的电池取下一会,然后再安上,这样密码就没有了。
发表于 2004-8-29 21:45:29 | 显示全部楼层
不用取电池,主板上一般都有跳线用来清除cmos,就在bios芯片附近
发表于 2004-8-29 21:49:41 | 显示全部楼层
咱不会跳线,只会取电池,^_^哈哈!
发表于 2004-8-30 09:57:23 | 显示全部楼层
取电池,或把跳线取掉都很方便
发表于 2004-9-1 18:28:15 | 显示全部楼层
跳线吧,取电池有时会损坏主板。
我的同事在PII机子上取电池,把主板废了。
发表于 2004-9-1 22:49:57 | 显示全部楼层
最初由 sunny_258 发布
[B]将主板上的电池取下一会,然后再安上,这样密码就没有了。 [/B]
没用的。我单位有一台电脑,取下电池约10多分钟,再装上去,
密码仍然存在。
发表于 2004-9-1 22:53:07 | 显示全部楼层
to:楼上,取电池后要短路从行!
发表于 2004-9-1 23:00:29 | 显示全部楼层
最初由 寻找周杰伦 发布
[B]to:楼上,取电池后要短路从行! [/B]
据说用牙齿咬咬,舌头舔舔就短路了
发表于 2004-9-2 01:04:16 | 显示全部楼层
一般用跳线短接来清除cmos
发表于 2004-9-2 08:13:08 | 显示全部楼层
按主板说明书,把清除CMOS的跳线短接,清除CMOS的设置,重新开机就可以进入CMOS设置了
发表于 2004-9-2 08:56:36 | 显示全部楼层
如果是取跳线的话,取了以后,还要重新开一次机,起不起到WINDOWS都无所谓,然后再关了,再插上跳线,然后再打开CMOS就没有密码了。
发表于 2004-9-7 22:44:48 | 显示全部楼层
可以将主板上纽扣的电池取下一会儿,再装上就没有密码了
发表于 2004-9-8 23:43:45 | 显示全部楼层
打开电脑,拨出电池,可以了。
GMT+8, 2026-11-7 06:50 , Processed in 0.526517 second(s), 59 queries , Gzip On.
