查看: 822|回复: 7
[求助]:请问CAD是否有这样一项功能?
发表于 2004-8-29 20:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下大家CAD是否有这样一项功能:
  首先,先打开一张完成的图,然后,我再新建一个层
  那么我是不是能像PS一样调整新建层的透明度,透视到先打开那张。
假如没有,请问我怎么才能把一张成品图放在低层进行临摹和修改????
                谢谢解答!!!!
发表于 2004-8-29 20:50:13 | 显示全部楼层
完全看不懂。
要这张图,可以另存一张;要这个图层可以复制一个。不知道为什么要描一遍。
 楼主| 发表于 2004-8-29 20:58:41 | 显示全部楼层
我的意思就是我能不能用我的菜鸟级的技术,来绘制别人的一张复杂的平面图,可是通过二个图层切换太麻烦,所以就像通过透视来画,简单的说就是印!!我这样的做也是想练下我的画图速度,希望这次斑竹能看懂
发表于 2004-8-29 21:03:45 | 显示全部楼层
你的想法完全错了!
在别人的图上描,你永远学不会CAD。
正确的方法应该是,将别人的图打印出来,照着画。
发表于 2004-8-29 21:09:45 | 显示全部楼层
最初由 bojue119 发布
[B]我的意思就是我能不能用我的菜鸟级的技术,来绘制别人的一张复杂的平面图,可是通过二个图层切换太麻烦,所以就像通过透视来画,简单的说就是印!!我这样的做也是想练下我的画图速度,希望这次斑竹能看懂 [/B]
没有这种练法。
 楼主| 发表于 2004-8-29 21:17:57 | 显示全部楼层
那我是用虚拟打印还是用实际打印啊?如果是实际打印那成本不是很高,假如是虚拟我不会啊,因为有些图要求象数很高,希望斑竹能够指点,在那能找到教程
发表于 2004-8-29 21:27:08 | 显示全部楼层
要求你放一张图纸在你的桌子上。你说应该应该用什么打印——当然是打印机啊。
教程下载链接在我的签名栏里面有。
 楼主| 发表于 2004-8-29 21:33:35 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢楼住指点!!
GMT+8, 2026-10-20 07:47 , Processed in 0.548779 second(s), 46 queries , Gzip On.
