查看: 1239|回复: 4
[求助]:三角函数能不能直接计算60进制的角度,如SIN60°30′30″
发表于 2004-8-30 00:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-8-30 12:29:42 | 显示全部楼层
除非自己编程修改Excel,否则难以办到。其实用公式化“秒”为“分”,再化“分”为“度”,最后化为弧度来计算,只是第一次有点繁琐,保存了以后就不会繁琐了,你说是不是?
发表于 2004-8-31 21:19:36 | 显示全部楼层
可以,本人用全站仪进行放样测量时,需用到角、分、秒,从坐标计算角度开始,然后计算度分秒,需用到函数:合并文本、取整、文本转换成数字。如35.263度=35度+.263*60(取整)+前余*60(保留小数位)。自己摸索吧!
发表于 2004-9-1 14:48:55 | 显示全部楼层
如果你在C3单元格里直接输入度分秒,度与分秒间加一个小数点,
可以用下面的公式进行转化。
=INT(C3)+(INT(MOD(C3,1)*100)/60)+(MOD(C3,0.01)*10000/3600)
上面这个公式就将度分秒转化度了,再用公式sin公式,提示:用sin计算的时候先将度转化成弧度。
发表于 2004-9-3 13:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了半天,试了一下,结果是对了,但由于平常都没有用到这方面的知识,都不知过程是如何出现的?看来excel的功能是很多的,关键是自己怎么用了*-*4
GMT+8, 2026-11-2 17:00 , Processed in 0.486480 second(s), 42 queries , Gzip On.
