查看: 1675|回复: 18
[求助]:这种图怎么抓出来的?
发表于 2004-8-30 12:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种图(就是机子上的图,我的是98系统)怎么抓出来的?
发表于 2004-8-30 13:43:11 | 显示全部楼层
应该是把图抓下来以后,再用绘图软件修改的吧~
发表于 2004-8-30 14:28:58 | 显示全部楼层
呵呵,你找找你键盘上的一个键:Print Screen SysRq。
按下这个键可以把整个屏幕打印下来。
当你在按下ALT键的同时再按这个键,打印的只是获得焦点的那个窗口————也就是所谓的活动窗口。
这时候你可以打开画图板,然后选择编辑——粘贴,一张完美的图就出来了(我倒~~呵呵)。
发表于 2004-8-30 14:32:30 | 显示全部楼层
acdsee,QQ2004都有部分截屏的功能,很简单,试试就会了!
 楼主| 发表于 2004-8-30 16:25:22 | 显示全部楼层
谢谢第四类感情和liaoxq2003 ,我又提高了
发表于 2004-8-30 18:02:43 | 显示全部楼层
第四类感情真是厉害!!用第三方软件用惯了,真不会这个,DOS下用过。谢谢
发表于 2004-8-30 18:36:20 | 显示全部楼层
最初由 齐小社88 发布
[B]第四类感情真是厉害!!用第三方软件用惯了,真不会这个,DOS下用过。谢谢 [/B]
谢谢,不过厉害与否好像没有定义呵!别这么说哈!
还有一个就是,我们以前一般用这方法在教学员的时候打印BIOS的图形,呵呵,那时候总不可能用什么抓图软件吧。
发表于 2004-8-30 18:53:41 | 显示全部楼层
第四类感情确实厉害,我以前都是先抓下来在裁成指定的窗口,现在方便多了,谢谢!
发表于 2004-8-30 20:35:51 | 显示全部楼层
我来偷师,又学会了新招:组合键ALT+Print Screen Sys Rq可以活动窗口抓屏,还可以另存为其他格式(如jpg、gif等),习惯了就会很方便的。
发表于 2004-8-30 22:53:15 | 显示全部楼层
用抓屏键是简单,可是这能保存位BMP格式的文件,而却文件比较大,如果要用JPG的话还要用软件转换!
ACDSEE5.0相信大家都有吧!用它偶觉得比较方便,可以抓整个屏幕,或者是单格的窗口,还可以自定义抓取的屏幕大小!而却可以直接保存位JPG,BMP等很多格式的图形!!!!
 楼主| 发表于 2004-8-30 23:18:01 | 显示全部楼层
多谢了,我去下载5.0的去。我有3.2版本的
发表于 2004-8-30 23:36:48 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]用抓屏键是简单,可是这能保存位BMP格式的文件,而却文件比较大,如果要用JPG的话还要用软件转换!... [/B]
画图也可以保存成其它格式的,若没有哪种个就用画图打开一次哪种格式的图片就自动添加了
发表于 2004-8-31 10:36:50 | 显示全部楼层
可是想在播放电影的时候抓图不知道用什么软件了,请教第四类感情兄弟!
发表于 2004-8-31 10:46:27 | 显示全部楼层
最初由 kakaa 发布
[B]可是想在播放电影的时候抓图不知道用什么软件了,请教第四类感情兄弟! [/B]
呵呵,这问题我也只有用播放器来抓,比如说超级解霸。
但是说实话,我以前的时候不知道在哪里下载了一个软件,可以抓取播放时的画面,但是我不记得了,软件名字也不知道,所以现在想找也找不着了。
不过一般来说电影的画面是不可能抓取的。
发表于 2004-8-31 18:15:41 | 显示全部楼层
最初由 51768 发布
[B]画图也可以保存成其它格式的,若没有哪种个就用画图打开一次哪种... [/B]
你这是XP中得画图程序!
那么2000得呢,你试过吗???
GMT+8, 2026-11-7 06:04 , Processed in 0.653898 second(s), 61 queries , Gzip On.
