查看: 1055|回复: 5
[求助]:问大家一些困惑我很久的问题
发表于 2004-8-30 19:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、什么叫剪力墙的无支长度?
2、剪力墙的边缘构件中纵向钢筋间距有要求吗?
3、吊车的量级50/10t中的10代表什么含义?
4、什么叫翻身吊?
5、桩基中有低承台桩基,低承台是什么意思?是不是还有高承台?
6、孙芳垂的书中有一个计算牛腿处由最大轮压产生的吊车荷载的计算公式,这里考虑了两台吊车,是不是还要考虑《荷载规范》中第5.2.2条的折减?
7、风压高度变化系数所用的高度应从哪里算起?基础顶面?地面?
8、承载力抗震调整系数是什么含义?
9、在框架结构中,如果建筑要求上下层框架柱截面重心不重合,那偏差的允许值是多少?
发表于 2004-8-30 20:27:18 | 显示全部楼层
翻身吊施施工技术里学的,起哦劝你去看下,了解彻底点
概念一定要清晰
桩基当然后高承台和低承台桩之分了
剪力墙的无支长度应该是指一字形的剪力墙吧,不象L形什么的带有另外的肢
风压高度变化系数的起算点,应该与计算模型的选取有关吧,一般可以认为从室外地面算起吧
 楼主| 发表于 2004-8-30 20:37:35 | 显示全部楼层
高承台和低承台的界限是是什么?或者说如何区分?
发表于 2004-8-31 12:29:06 | 显示全部楼层
你看得真不少呀
 楼主| 发表于 2004-8-31 18:02:57 | 显示全部楼层
还有很多问题想不起来了,再慢慢补充
这个承台的高低是指的承台底面的位置还是桩顶以上的高度?
发表于 2004-8-31 19:00:20 | 显示全部楼层
1.两端有端柱、翼墙、端柱、转角墙的剪力墙均称为有支剪力墙,其无支长度为端柱、翼墙、转角墙间剪力墙的截面高度,但是我要补充的是关于有无翼缘的问题,应该参照表7.2.16小注的标准确定
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.494516 second(s), 42 queries , Gzip On.
