查看: 2445|回复: 23
[求助]:请问如何破解进入Excel的密码?
发表于 2004-8-30 19:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何破解进入Excel的密码?
是进入的密码,不是打开后的修改密码,那个我会!!
发表于 2004-8-31 02:44:05 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2004-9-3 13:39:12 | 显示全部楼层
楼主没说清楚,是进入EXCEL系统的密码,还是EXCEL文件的密码,如果是EXCEL文件上锁了,可以用解密码的程序破解进入*-*8
发表于 2004-9-3 23:23:40 | 显示全部楼层
就是打开文件的密码,有的软件都是使用试算法,需要很长时间,并且还不能破解所有的密码
发表于 2004-9-4 17:03:32 | 显示全部楼层
有这样的程序啊,用穷举法可以算的,不过密码长的话估计耗时很长,
发表于 2004-9-4 18:30:26 | 显示全部楼层
有这样的程序啊,是采用试算法,6位以上的密码需要几天算
发表于 2004-9-6 08:45:03 | 显示全部楼层
建议查看帖子:[求助]:excel保护密码 ,这个里边有,通常一个6位数大概十几分钟,如果这个不行加我qq252025054
 楼主| 发表于 2004-9-6 11:33:58 | 显示全部楼层
不行的,要先打开才行呀,打都打不开,怎么破解呀?
发表于 2004-9-7 13:41:46 | 显示全部楼层
下载一个破解密码的工具就行了,如果是穷举算法可能要很长时间。要是密码都这么容易破解哪人家干吗还加密呢?
发表于 2004-9-7 19:48:19 | 显示全部楼层
你把文件传上来,偶来帮你破!!~~~~
发表于 2004-9-8 08:48:30 | 显示全部楼层
哈,我也想知道
发表于 2004-9-9 13:20:42 | 显示全部楼层
有什么好用的破解工具啊?前辈们推荐一个吧。谢啦!
发表于 2004-9-14 14:35:14 | 显示全部楼层
看看是不是这个。
发表于 2004-9-14 14:36:19 | 显示全部楼层
part2
发表于 2004-9-14 14:36:51 | 显示全部楼层
part3
GMT+8, 2026-11-3 10:33 , Processed in 0.564257 second(s), 61 queries , Gzip On.
