查看: 1116|回复: 13
[日积月累]:大家有没有发现cadr14的问题(在winxp下)
发表于 2004-8-31 10:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*a
我的cadr14在winxpsp1下面使用很正常的
但是我给winxp安装了sp2后,我的cadr14就出现问题了
每次退出都会出现错误,什么内存只读错误了
不知道大家有没有碰到过?
有没有解决的办法?
谢谢各位高高高高高高高高高高.......手了!!!
发表于 2004-8-31 14:21:46 | 显示全部楼层
我也有这个问题!但2004和2005都没有,是否需要重装?
发表于 2004-8-31 23:59:21 | 显示全部楼层
r14在xp下就是有这个问题~~~我重装系统了n次,运气好才没有出什么错的~~~
发表于 2004-9-1 08:52:44 | 显示全部楼层
最初由 Testimo 发布
[B]r14在xp下就是有这个问题~~~我重装系统了n次,运气好才没有出什么错的~~~ [/B]
一般是没有这个问题的!以前都是可以正常使用的,自从安装了SP2以后才出现的.现在R14直接运行或天正 for R14运行都有这个问题,但很奇怪地是我安装的理正建筑软件(也是for R14的)却可以正常运行,请高手指教了!
 楼主| 发表于 2004-9-3 10:19:34 | 显示全部楼层
是的呀,以前我用winxpsp1的时候一点问题都没有的
现在出现了内存只读错误,肯定是sp2的安全机制搞得鬼
可恶的微软!!!!
发表于 2004-9-3 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
问大家一下,,CAD2004\2005好用吗???
发表于 2004-9-3 13:43:03 | 显示全部楼层
最初由 ~好好学习~ 发布
[B]问大家一下,,CAD2004\2005好用吗??? [/B]
绝对好用!
发表于 2004-9-3 18:40:20 | 显示全部楼层
我们作图的时候,很多程序只能在r14下面用,我也觉得2004和2005好用,就是另存为的时候很麻烦,还要用2002再转化为14格式的。大家有没有什么好的方法
 楼主| 发表于 2004-9-10 08:23:19 | 显示全部楼层
有没有解决r14在winxpsp2下的错误的方法呀
谢谢大家的指点了,有没有补丁可以找到呀
发表于 2004-9-10 10:55:02 | 显示全部楼层
需要重装
发表于 2004-9-11 12:00:32 | 显示全部楼层
最初由 nnnnnn 发布
[B]需要重装 [/B]
不需要重装,重装也是白搭,只能装winxp+SP1或更低版本的系统。SP2增加了安全性,却牺牲了兼容性。听说r2002、r2000也有兼容性问题。
发表于 2004-9-12 15:40:45 | 显示全部楼层
建议换高版本cad
发表于 2004-9-13 09:37:44 | 显示全部楼层
我的是SP2的,重新安装了R14,不会出现问题啊
发表于 2004-9-23 23:19:04 | 显示全部楼层
呵呵,老问题,不光是R14,2002也有,再XP的SP1下面,经常出现这种错误,不过不是所有的图纸都是如此。现在用2005,还没有发现。不过提醒可不要现在装2005的SP1哟,不然死定了!
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.609431 second(s), 60 queries , Gzip On.
