楼主: wjphd
[讨论]:有没有办法锁定D、E等盘啊?
发表于 2004-9-1 09:44:11 | 显示全部楼层
我还不会用注册表呢?
发表于 2004-9-1 09:54:13 | 显示全部楼层
用这个软件,Folder Guard Pro,可以锁定任一文件夹,也可锁定某一盘符,有密码保护,别人打不开,你要打开输入密码就行了,方便的很。
发表于 2004-9-1 10:06:35 | 显示全部楼层
下面是一张图片,操作方法都有.
如果要修改其它的地方只需要将相应的路径修改即可.
不明白的地方就再问,呵呵,我弄得比较乱哈!~~
呵呵
别告诉我你不会用运行!(开始菜单————运行)
 楼主| 发表于 2004-9-4 20:23:45 | 显示全部楼层
谢谢  解锁是删除刚才的注册表里面的内容吗?
发表于 2004-9-4 20:32:34 | 显示全部楼层
聪明,完全正确,如何设置,如何取消————这或许就是微软件的人性化功能吧!~~
 楼主| 发表于 2004-9-4 22:17:50 | 显示全部楼层
试了还是不行
1! 重新启动电脑也不行
发表于 2004-9-5 02:26:10 | 显示全部楼层
不是吧,是加锁没有成功还是解锁没有成功啊!~~~~
发表于 2004-9-5 09:07:08 | 显示全部楼层
最简单的就是用 超级兔子。。哈哈
 楼主| 发表于 2004-9-5 11:47:03 | 显示全部楼层
^_^ 加密成功!但是在地址栏输入就可以进入
发表于 2004-9-5 15:46:45 | 显示全部楼层
没错,这样(注册表操作)隐藏驱动器,通过地址栏、运行栏还是可以访问的。
发表于 2004-9-5 15:48:20 | 显示全部楼层
最初由 wjphd 发布
[B]^_^ 加密成功!但是在地址栏输入就可以进入 [/B]
我有几招,学不学,用了以后:我的电脑打不开,回收站打不开,控制面板也打不开。
就是在地址栏里面输入好像也无法访问(没验证过)
 楼主| 发表于 2004-9-5 16:33:19 | 显示全部楼层
^_^ 没有什么负面影响把! 那就学啊
发表于 2004-9-5 17:31:43 | 显示全部楼层
首先是锁定我的电脑,找到如下键值(别告诉我你也不知道怎么找,呵呵)“HKEY_CLASSES_RooT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\InProcServer32”,找到了以后,看看右边,也就是右边的默认键值,修改它,在它原来的键值后面加上一个“-”号就行了。
还有就是控制面板的,主要是找键值的问题:“HKEY_CLASSES_RooT\CLSID\{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}\InProcServer32。”
我的文档,键值如下:“HKEY_CLASSES_RooT\CLSID\{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}\InProcServer32”
回收站,键值如下:“HKEY_CLASSES_RooT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\InProcServer32”
呵呵,就上面这些,我全部打上来了,顺便说一下,从CLSID前面的是字母o,后面全是数字0,然后最后的子键又是字母了。
你看看吧,先说好,我用了N台机子实验,都能改回来,你到时候设置了要是改不回来别找我算帐。呵呵^_^
顺便说一下,你改之前最好将所要改的键值导出来,然后要改回来的时候就再导入就行了,方便嘛,要节约很多时间呵!~~
好运~~~~~~~~
发表于 2004-9-5 18:12:53 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]首先是锁定我的电脑,找到如下键值(别告诉我你也不知道怎么找,呵呵)“HKEY_CLASSES_RooT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\InProcServer32”,找到了以后,看看右边,也就是右边的默认键值,修改它?.. [/B]
小四:
建议你加上:“对修改后出现的问题本人概不负责!”
 楼主| 发表于 2004-9-5 18:38:54 | 显示全部楼层
怎么能不负责啊?要敢于承担责任啊! ^_^
GMT+8, 2026-11-7 06:28 , Processed in 0.472538 second(s), 53 queries , Gzip On.
