查看: 3148|回复: 35
[讨论]:有没有办法锁定D、E等盘啊?
发表于 2004-8-31 14:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不想让D等盘让别人看见!只开放F盘
发表于 2004-8-31 15:07:56 | 显示全部楼层
用NTFS文件格式就可以。
发表于 2004-8-31 15:33:31 | 显示全部楼层
修改注册表可以实现.
打开注册表进入以下路径:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\
新建键值NoDrives,这个键的键值就是隐藏盘符的关键了
D盘08000000  E盘 10000000
发表于 2004-8-31 15:37:06 | 显示全部楼层
会用注册表编辑器吧?
 楼主| 发表于 2004-8-31 18:28:19 | 显示全部楼层
新建什么呢?  是二进值 还是字串值还是
发表于 2004-8-31 18:39:33 | 显示全部楼层
最初由 wjphd 发布
[B]新建什么呢?  是二进值 还是字串值还是 [/B]
是DWORD值,不是二进值。
二进值也行的,看下面。
打开注册表进入以下路径:
新建键值NoDrives。
如果要隐藏二个分区那就把数值相加即可,比如要同时隐藏A盘和F盘,数值为01000000+20000000=21000000,如果要隐藏这个区的全部盘要写成FF(十六进制最后位)
下面是一张图片,你可以看看各盘所对应的二进值。
希望能对你有所帮助!好运~~~~~
发表于 2004-8-31 19:28:19 | 显示全部楼层
我隐藏H:盘,怎么不成功呢
是这样吗
发表于 2004-8-31 21:46:42 | 显示全部楼层
我说你把硬盘隐藏了自己也不方便了,以上这种方法不好,
发表于 2004-8-31 22:06:39 | 显示全部楼层
to 四类:我记得好像是新建二进制值,但是盘符数值都是十六进制的,如A(1)B(2)C(4)D(8)E(10)F(20)G(40)H(80)等等,如果是DWORD,A~Z的数值要反一反的。呵呵
to 笨笨:你改成新建二进制值试试。
发表于 2004-9-1 00:06:42 | 显示全部楼层
用TweakUI,既简单又安全(注意适应不同操作系统的版本):
发表于 2004-9-1 00:31:28 | 显示全部楼层
alim斑竹介绍的这个好,好用,简单
我下了一个汉化的,还是免安装的,直接就可以用了
发表于 2004-9-1 00:47:48 | 显示全部楼层
最初由 碧浪可儿 发布
[B]alim斑竹介绍的这个好,好用,简单
我下了一个汉化的,还是免安装的,直接就可以用了 [/B]
这是For XP的,最新的(应该是2.10)支持2003。For 98/ME/2000的是老掉牙的1.33。
发表于 2004-9-1 06:54:36 | 显示全部楼层
但是alim 斑竹,TweakUI v2.10 是For  Windows XP(SP1)/Windows Server 2003 ,不是XPSP2,能不能在SP2上使用:吸取教训,问清楚后再用。
发表于 2004-9-1 07:54:19 | 显示全部楼层
to violet30000:应该是二进制值,没错
下载了TweakUI v2.10,从它的操作结果可以看出来
发表于 2004-9-1 08:03:30 | 显示全部楼层
优化大师,超级兔子都可以做到。
GMT+8, 2026-11-7 06:29 , Processed in 0.610191 second(s), 60 queries , Gzip On.
