查看: 2002|回复: 1
[求助]:禁止用户编辑某图层
发表于 2009-3-12 09:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想禁止用户修改某个图层,把该图层锁定,然后编程不让用户打开锁定,可是下面的程序运行的时候会出现“对象已打开”的错误。
Private Sub AcadDocument_ObjectModified(ByVal Object As Object)
    Dim subBool As Boolean
    Dim subName_Obj As String
    On Error Resume Next
    subName_Obj = Object.ObjectName
    If Err <> 0 Then
        Err.Clear
    ElseIf subName_Obj = "AcDbLayerTableRecord" Then
        If Object.Name = "锁定图层" Then
            loclayer
        End If
    End If
End Sub
Public Sub locklayer()
    Dim layer As AcadLayer
    Set layer = thisdrawing.Layers("锁定图层")
    layer.TrueColor = c251
    layer.LayerOn = True
    layer.Lock = True
    layer.Freeze = False
    If Err <> 0 Then
        MsgBox Err.Description
    End If
End Sub
发表于 2009-3-15 10:15:23 | 显示全部楼层
看不明白
GMT+8, 2026-11-22 08:35 , Processed in 0.322123 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
