查看: 3814|回复: 6
[实体] (XD::Object:Get)获取容器所有对象
发表于 2013-11-17 19:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::Object:Get
调用格式: (XD::Object:Get Name)
参数说明: ;;Name - 1 字串 Layer Ltype Dimstyle Style Group Block Mlstyle Ucs View Viewport APPID Plotsettings
;; Dictionary
;; 2 ADS_ENAME Insert Polyline 3dPolyline 3DMesh 3DFaceMesh
返回值: 表
函数简介: 获取容器对象内所有对象
函数来源: 原创
函数作者:
适用版本: XDRX API
最后更新时间: 2013-11-27
备注: Name 为 String 格式
演示图片: -
  1. ;;Name - Layer Ltype Dimstyle Style Group Block Mlstyle        Ucs View Viewport APPID Plotsettings
  2. ;;       Dictionary
  3. ;;        Ename , Insert Polyline 3dPolyline 3DMesh 3DFaceMesh
  4. (defun XD::Object:Get (Name / e el)
  5.   (xdrx_object_get name)
  6.   (while (setq e (xdrx_object_next))
  7.     (setq el (cons e el))
  8.   )
  9.   el
  10. )
获取所有图层实体
  1. (mapcar 'cadr (XD::Object:Get "Layer"))
获取所有图层名称
  1. (mapcar 'car (XD::Object:Get "Layer"))
发表于 2013-11-17 19:29:06 | 显示全部楼层
呵呵,获得所有二维、三维多段线、3DMESH、3DFACEMESH顶点
  1. (XD::Object:Get  ent)
应该起个好名字。
那些有单独的函数,加上的话判断个 STR 和 ENAME  详情 回复 发表于 2013-11-17 19:32
 楼主| 发表于 2013-11-17 19:32:32 | 显示全部楼层
(xdrx_getpropertyvalue ent "Vertices")
不用判断的,API自动认。  详情 回复 发表于 2013-11-17 19:39
发表于 2013-11-17 19:39:52 | 显示全部楼层
不用判断的,API自动认。
好要改进下, 对 Blockname 不认 * 开头的  详情 回复 发表于 2013-11-27 12:08
函数说明改一下, 可以是 Insert Polyline 3dPolyline 3Dmesh 实体  详情 回复 发表于 2013-11-17 19:43
 楼主| 发表于 2013-11-17 19:43:22 | 显示全部楼层
Lispboy 发表于 2013-11-17 19:39
不用判断的,API自动认。
 楼主| 发表于 2013-11-27 12:08:13 | 显示全部楼层
不用判断的,API自动认。
改进字符判断,  否则对 Blockname 不认 * 开头的
发表于 2017-2-16 10:43:43 | 显示全部楼层
有非API版的吗?
GMT+8, 2026-11-22 07:58 , Processed in 0.413757 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
