查看: 1639|回复: 17
[求助]:选择了线型,但画的时候却显示为直线,怎么办啊?
发表于 2004-8-31 14:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如为某一图层设置线型为点画线,但画不出来,请高手指点。
发表于 2004-8-31 15:08:54 | 显示全部楼层
线型比例的问题,你可以在该线的基本属性里找到它,修改几个数据试试就知道怎么用了。
发表于 2004-8-31 15:09:33 | 显示全部楼层
用ltscale命令,设置合适的比例就会显示出来了
发表于 2004-9-3 11:19:54 | 显示全部楼层
ltscale命令和特性不一样吗
发表于 2004-9-3 11:27:05 | 显示全部楼层
修改线型比例,多改几个值对照一下看看!
发表于 2004-9-3 16:08:54 | 显示全部楼层
对啊
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>你有权到站务版投诉,但你必须对你所有的水帖负责。其它的水帖3日内你可以到回收站查看。</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-9-3 17:24:40 | 显示全部楼层
这是因为你所设置的线形比例不合适,你可以在线形设置里进行修改,多修改几次,进行比较,以达到你所要的效果。
发表于 2004-9-3 17:45:02 | 显示全部楼层
这是线性比例的问题,你可以用ltscale或PROPERTIES改变其线形比例。ltscale是控制全局比例的,PROPERTIES中线形比例是改变你选择的物体的线形比例的,两者是不一样的。
发表于 2004-9-3 17:54:08 | 显示全部楼层
只是因为不同线形的线形比例不同,可以试一下。以后就有经验了!知道多大的图适合多大的线形比例
发表于 2004-10-10 09:44:07 | 显示全部楼层
应该这么说,模型空间见不到不要紧,进入图纸空间就应该看到了。只要你设置的两种线型比例都为1。
发表于 2004-10-10 09:55:35 | 显示全部楼层
如何控制好比例呢?
发表于 2004-10-10 14:46:29 | 显示全部楼层
我比较赞同8楼和10楼的解答。
发表于 2004-10-11 11:00:02 | 显示全部楼层
只有一种原因就是线型比例太大或太小,可以在对象特性里修改到合适的比例。
画好以后,输入命令re,回车或空格,再看一看能不能看得见。
发表于 2004-10-11 12:58:23 | 显示全部楼层
最好是线型比例和图面比例设的一样
发表于 2004-10-11 13:21:14 | 显示全部楼层
10楼说的不对。布局中只要用MS命令进去刷新一下就可以和模型空间一样了。
GMT+8, 2026-10-21 04:07 , Processed in 0.722053 second(s), 60 queries , Gzip On.
