查看: 2431|回复: 15
[编程申请]:计算多个点相对某一点的x、y坐标值绝对值之和
发表于 2004-8-31 16:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何计算多个点(例如信息点插座图块)相对某一点(弱电井配线架)的x、y坐标值绝对值之和!主要用于计算线缆的长度!
发表于 2004-8-31 23:29:36 | 显示全部楼层
不明白,
已领礼包: 593个
发表于 2004-9-1 00:23:52 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:计算多个点相对某一点的x、y坐标值绝对值之和
最初由 wy8wd 发布
[B]如何计算多个点(例如信息点插座图块)相对某一点(弱电井配线架)的x、y坐标值绝对值之和!主要用于计算线缆的长度! [/B]
  1. (defun MptoP (pt pts / ptl)
  2.   (setq ptl (mapcar '(lambda (x) (mapcar '- x pt)) pts))
  3.   (apply '+
  4.          (apply 'append (mapcar '(lambda (x) (mapcar 'abs x)) ptl))
  5.   )
  6. )
发表于 2004-9-1 04:36:46 | 显示全部楼层
Re: Re: [编程申请]:计算多个点相对某一点的x、y坐标值绝对值之和
最初由 eachy 发布
[B][CODE](defun MptoP (pt pts / ptl)
  (mapcar '(lambda (x) (apply '+ x))
          (mapcar '(lambda (a) (mapcar 'abs a)) ptl)
)[/B]
该程序返回结果有误.
已领礼包: 593个
发表于 2004-9-1 07:25:54 | 显示全部楼层
Re: Re: Re: [编程申请]:计算多个点相对某一点的x、y坐标值绝对值之和
最初由 lsjjm 发布
[B][QUOTE]最初由 eachy 发布
          (mapcar '(lambda (a) (mapcar '... [/B]
已修改,不知是否满足楼主的意思。
发表于 2004-9-1 09:10:53 | 显示全部楼层
这次对了.
MY CODE:
[php]
(defun MptoP (pt pts)
  (apply '+ (apply 'append  (mapcar '(lambda (x)(mapcar 'abs (mapcar '- x pt))) pts)))
or
  (apply '+ (append (mapcar '(lambda (x)(abs (- (car x)(car pt)))) pts)
                    (mapcar '(lambda (x)(abs (- (cadr x)(cadr pt)))) pts)))
[/php]
 楼主| 发表于 2004-9-1 16:39:28 | 显示全部楼层
很惭愧,我不懂VB写的怎么使用
发表于 2004-9-1 19:08:34 | 显示全部楼层
最初由 wy8wd 发布
[B]很惭愧,我不懂VB写的怎么使用 [/B]
是LISP程序啊
 楼主| 发表于 2006-4-14 15:02:55 | 显示全部楼层
拷贝到记事本改为LSP文件,加载执行"mptop"命令,cad反映为“未知命令”郁闷!!!!
发表于 2006-4-14 21:37:05 | 显示全部楼层
最初由 wy8wd 发布
[B]拷贝到记事本改为LSP文件,加载执行"mptop"命令,cad反映为“未知命令”郁闷!!!! [/B]
  1. [FONT=courier new](defun d-xy (pt pts / x y)
  2.   (setq        x 0
  3.         y 0
  4.   )
  5.   (foreach pt0 pts
  6.     (setq x (+ x (abs (- (car pt) (car pt0))))
  7.           y (+ y (abs (- (cadr pt) (cadr pt0))))
  8.     )
  9.   )
  10.   (list x y)
  11. )
  12. [/FONT]
测试:
_$ (d-xy '(0 0)'((1 1)(2 2)(3 3)))
(6 6)
_$
 楼主| 发表于 2007-4-27 14:01:04 | 显示全部楼层
各位老大,这些代码在CAD中如何使用,请详细地指点迷津!!
拷贝到记事本改为LSP文件,加载执行"mptop"命令,cad反映为“未知命令”!————差哪呢?
 楼主| 发表于 2007-4-30 14:07:35 | 显示全部楼层
有没有人给回答一下!
上述代码在CAD中怎么用? 输入什么命令?
或者给个链接,俺自己也学习一下吗?费劲!
已领礼包: 2个
发表于 2007-5-28 09:38:57 | 显示全部楼层
最初由 wy8wd 发布
请注意,6楼的代码定义的是一个函数,而不是命令。
请详细查看DUFUN函数的说明。
发表于 2007-6-1 11:14:35 | 显示全部楼层
问题提出的不清楚,应该指定使用环境,比如计算器、VB程序、CAD环境。
发表于 2007-6-7 22:40:44 | 显示全部楼层
把哪个固定点设为坐标原状点就好算了。
GMT+8, 2026-11-4 07:20 , Processed in 0.609914 second(s), 60 queries , Gzip On.
