查看: 1445|回复: 12
[讨论]:有没有比较理想的方法找到这个点
发表于 2004-8-31 16:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,怎么样判断一点在一个点列表的区域内(如下图矩形内红色线交点),在区域外又怎么样取得其邻近的交点(红色线)
发表于 2004-9-21 18:21:12 | 显示全部楼层
考虑了一下,是否可以根据点到四点的距离之和的大小判断点在矩形里面?
发表于 2004-9-21 19:26:13 | 显示全部楼层
  1. ;;点 P 是否在多边形 PM 内
  2. ;;If 'p' is in 'pm', return T.
  3. ;;'mx' is a very long distance.
  4. (defun pointin (p pm / px p1 p2 tf tf1 tf2 mx)
  5.   (setq mx 1e+100)
  6.   (setq        px (list (+ mx (car p)) (cadr p))
  7.         p1 (last pm)
  8.   )
  9.   (foreach p2 pm
  10.     (if        (inters px p p1 p2)
  11.       (setq tf2        (if (> (cadr p1) (cadr p2))
  12.                   1
  13.                   0
  14.                 )
  15.             tf        (if (= tf1 tf2)
  16.                   tf
  17.                   (not tf)
  18.                 )
  19.             tf1        tf2
  20.       )
  21.       (setq tf1 nil)
  22.     )
  23.     (setq p1 p2)
  24.   )
  25.   tf
  26. )
发表于 2004-9-29 13:44:20 | 显示全部楼层
还是请楼上的朋友说说你的程序原理吧,中文的。
发表于 2004-10-1 14:15:14 | 显示全部楼层
比较一下坐标值不行吗??
发表于 2004-10-3 15:12:08 | 显示全部楼层
qazxswedccc 说说你的思路?怎样比较坐标值?有那些条件?
发表于 2004-10-4 23:22:38 | 显示全部楼层
不过比较麻烦,因为楼主讲得的不多,点的坐标知道,点列表的坐标知道,难道比较不了吗?
已领礼包: 488个
发表于 2004-10-5 01:26:02 | 显示全部楼层
搜索一下,应该有很多
1是射线法,这一点任意作射线,出这个框,和框相交点是单数就表示在里面.
2面积法,点在外面,适当的方法求面积,面积肯定比原来的方框大.
3你的框都是方的,方法就可以更简单:到对边的"距离和",在外面就不是边长了.
已领礼包: 2个
发表于 2004-10-14 08:26:31 | 显示全部楼层
不知道“一个点列表的区域内”什么意思?但如果是一个多边形闭区域,就可以这样做,设点是P,则从多边形上取一点P1,连接P-P1,让P1点绕多边形走一圈,根据直线P-P1所扫过的角度,就可以确定点P是否在多边形区域内。
发表于 2004-10-14 09:12:17 | 显示全部楼层
怎么看不见图
发表于 2004-10-14 10:19:24 | 显示全部楼层
由这问题能不能引申出这样的结论:怎么判断一个点在一个多边形(凹、凸)里?
发表于 2004-10-14 11:30:14 | 显示全部楼层
这个问题很简单,直接利用晓东API就行了。函数说明如下:
xdrx_isinside
功    能:判断点是否在给定的顶点集合内或者AcDbCurve(曲线)内(不包括在曲线上)。
调用格式:1.(xdrx_isinside <pt> <AcDbCurve类实体图元名>)
          2.(xdrx_isinside <pt> <pt1>....<ptn>)
说    明:1.实体类型可以是:AcDbPolyline(lwpolyline),AcDbArc,AcDbCircle,AcDbEllipse,
                            AcDbSpline
          2.点pt1 ... ptn 是顶点集。
返 回 值:在实体(或者顶点集合)内部,返回T,否,返回NIL.
发表于 2004-10-14 12:35:30 | 显示全部楼层
关于点在封闭曲线内论坛以前有过讨论.也有程序
你搜索一下
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.470884 second(s), 56 queries , Gzip On.
