查看: 1577|回复: 15
[求助]:是不是在2004中也可以直接另存为14版的啊?
发表于 2004-8-31 17:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是在2004中也可以直接另存为14版的啊?怎么看到个同事就这样转了,我还傻傻的一直用着转换工具呢
发表于 2004-8-31 17:38:52 | 显示全部楼层
不可以的,可以先存成2000格式的,然后再在2002里存为14格式的;或者用转换工具直接转换版本!
发表于 2004-8-31 22:51:22 | 显示全部楼层
Re: [求助]:是不是在2004中也可以直接另存为14版的啊?
最初由 北极的鱼 发布
[B]是不是在2004中也可以直接另存为14版的啊?怎么看到个同事就这样转了,我还傻傻的一直用着转换工具呢 [/B]
问问你同事啊,问明白了来教教我们,免得大家都这样傻傻的转换呀*-*6 *-*6 *-*6
发表于 2004-8-31 23:17:56 | 显示全部楼层
最初由 北极的鱼 发布
如果他不是另存为12DXF格式而是14DWG的话,说明他有改造CAD的诀窍,不妨请他来这里介绍一下经验吧。*-*6
发表于 2004-8-31 23:42:03 | 显示全部楼层
晓东论坛有人上传过一个插件,可以acad2004直接存r14,搜索一下.
发表于 2004-9-1 00:27:31 | 显示全部楼层
好像没看到过,有的话,估计大伙都会来抢哦:) 偶极想要一个:)
发表于 2004-9-1 08:12:24 | 显示全部楼层
cad2004可以直接存为14的
只要更改保存设置就可以了
菜单栏-工具-选项-打开与保存
其中有的文件保存  另存为  在中间选14就可以了
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>你这个图是2004吗?不要误导哦。    </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2004-9-1 10:01:43 | 显示全部楼层
你用的是2004版本吗是我的装的不行还是软件不行呀怎么没有显示R14文件的保存格式呀
 楼主| 发表于 2004-9-1 16:40:54 | 显示全部楼层
啊。我搜了一下,搜到了,可我刚把钱存了只留20现金,结果显示没有30的币不可下载,真崩溃!
发表于 2004-9-2 09:39:38 | 显示全部楼层
最初由 121568884 发布
[B]cad2004可以直接存为14的
只要更改保存设置就可以了
菜单栏-工具-选项-打开与保存
其中有的文件保存  另存为  在中间选14就可以了 [/B]
我的2004怎么没有选R14的可选项?
发表于 2004-9-2 10:02:08 | 显示全部楼层
最初由 北极的鱼 发布
[B]啊。我搜了一下,搜到了,可我刚把钱存了只留20现金,结果显示没有30的币不可下载,真崩溃! [/B]
这样的东西给个连接吧,我没有搜到
发表于 2004-9-2 19:09:57 | 显示全部楼层
最初由 121568884 发布
[B]cad2004可以直接存为14的
只要更改保存设置就可以了
菜单栏-工具-选项-打开与保存
你用的是2002啊,所以可以存14格式,看你旁边的工具栏图标就知道了
发表于 2004-9-2 20:41:02 | 显示全部楼层
显然,楼上的图片是ACAD2002
发表于 2004-9-2 22:01:08 | 显示全部楼层
这是在误导我们大家啊,2004是不能另存为R14格式的.只能利用转换工具,通过2002也叫转换.
发表于 2004-9-2 22:35:39 | 显示全部楼层
应该是不可以的,因为2004有许多新功能加入。
否则为什麽有这麽多版本转换软件?
GMT+8, 2026-10-19 08:53 , Processed in 0.524126 second(s), 61 queries , Gzip On.
