楼主: eissue
[求助]:如何设置画图比例啊!!!
发表于 2004-10-14 15:34:32 | 显示全部楼层
强就一个字啊!支持一下
发表于 2004-10-14 17:07:10 | 显示全部楼层
用个全缩放就解决拉
发表于 2004-10-17 07:04:56 | 显示全部楼层
在2002版可用“MVSETUP”图形规格命令的方法先设置图框比例,2004版不行,不知为什么?但可将2002版的x:\Program Files\AutoCAD2002\Support目录下"MVSETUP",的二个文件复盖到x:\Program Files\AutoCAD2004\Support目录下.就可用了.
发表于 2004-10-30 10:42:54 | 显示全部楼层
如何在做图前一开始就设置好1:100的比例再作图
我每次画图时总是画好图后再在出图比例设置上改动,我能不能一开始就把比例设好画完图后直接打印就行呢?
麻烦各位了
发表于 2004-10-30 10:58:14 | 显示全部楼层
最初由 herohao 发布
[B]在这个位置有绘图步骤,其中主要是讲解比例的设置,提供了三种方法,对此感兴趣的朋友可以点击去看一下。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=130069#post130069 [/B]
朋友你的连接打不开啊!~
可以再搞一个吗?
谢了啊!~
发表于 2004-11-11 12:55:50 | 显示全部楼层
感谢楼主  这个东东真强  多发点简单实用的哦
发表于 2004-11-17 22:33:30 | 显示全部楼层
回复:最初由 雅蓝 发布
请问各位,怎么把比例设置为1:100??
我在作的时候因为输入实际长度,所以空间不够显示?如果用缩放工具,左下角哪个坐标总阻住我画图!
我记得我也看到了类似的文章,好象是在矩形框内是个比例,外又是一比例。但是忘了怎么做了
发表于 2005-3-2 10:18:51 | 显示全部楼层
我认为画图不设比例,按实际尺寸画,一般各行业都以mm为单位的比较多。出图的时候再设置打印比例。这样比较好。
发表于 2005-3-2 10:39:38 | 显示全部楼层
帮助里就有,自己看看。
发表于 2005-6-16 13:05:43 | 显示全部楼层
用布局吧!!1
发表于 2005-6-16 17:19:18 | 显示全部楼层
当然要绘实际尺寸,绘图比例其实是输出比例。
发表于 2005-11-10 09:12:37 | 显示全部楼层
最初由 雅蓝 发布
[B]你们好!
我想请问各位,为什么使用“圆角,倒角”。我有时候可以使用,但有时候却使用不了,
谢谢你们! [/B]
圆角和倒角是要输入圆角半径R和倒角距离D的*-*7 ,在你没有输入的情况下是默认值的,当默认值过大,系统就不会"转弯"了,所以了就圆不了,也倒不了*-*9
发表于 2005-11-10 11:57:39 | 显示全部楼层
图设置一下比例就行啦,1:100或1:1000,那么图就不会太大了啊!
发表于 2005-11-10 22:43:19 | 显示全部楼层
画图时按实际尺寸画,然后在视口里设置比例
发表于 2005-11-11 12:50:44 | 显示全部楼层
用1:1的比例画图,打印是设置输出比例就可以了
GMT+8, 2026-10-20 07:45 , Processed in 0.626674 second(s), 54 queries , Gzip On.
