查看: 1100|回复: 11
[求助]:怎样把3D图转成三视图??
发表于 2004-8-31 20:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样把3D图转成三视图??
三视图能和3D图能放在一张图纸上啊???
发表于 2004-8-31 20:31:25 | 显示全部楼层
《三维实体生成三视图——轮廓(SOLPROF)命令演示》:
http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1655.html
 楼主| 发表于 2004-8-31 23:05:50 | 显示全部楼层
我使用4个相等视口怎么中间会多个视口出来(见附件),怎么样才能关掉???
发表于 2004-8-31 23:09:44 | 显示全部楼层
因为你没有删除CAD默认创建的视口。
删除它就行了。删除方法:鼠标左键双击图纸外面,然后点击它的边线,再按DEL键删除。
 楼主| 发表于 2004-9-1 08:59:03 | 显示全部楼层
谢谢!!
还有个问题:(
转成三视图后,导角的线去不掉,应该怎么样去掉呢??
发表于 2004-9-1 10:16:52 | 显示全部楼层
炸开——删除。
 楼主| 发表于 2004-9-1 14:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
转成的三视图如何才能标尺寸??
 楼主| 发表于 2004-9-1 14:27:16 | 显示全部楼层
转成的三视图如何才能标尺寸??
发表于 2004-9-1 14:28:23 | 显示全部楼层
最初由 luxiang103 发布
[B]转成的三视图如何才能标尺寸?? [/B]
用下图所示命令在你前面贴出的图上标注:
 楼主| 发表于 2004-9-4 11:21:06 | 显示全部楼层
见图啊
刚刚好像图片没传上去
发表于 2004-9-8 19:17:32 | 显示全部楼层
不是吧,我的虚线怎么出不来啊!!
发表于 2004-9-11 16:04:21 | 显示全部楼层
我试了很多次的三维变二维,但都有不是很理想的,因为这个过程很复杂,要想画二维那样的清晰明了,还真是不容易呀.
GMT+8, 2026-11-3 01:31 , Processed in 0.536319 second(s), 57 queries , Gzip On.
