查看: 1031|回复: 5
[求助]:与autocad比,画同样的图形,哪个软件用的命令少?
发表于 2004-8-31 21:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触microstation,很想看看用它画出的二维和三维的图形是什么样的?无论什么专业的都可以.哪位大侠能贴一下.与autocad比,画同样的图形,哪个软件用的命令少?
发表于 2004-9-1 08:45:00 | 显示全部楼层
你安装的软件里就带有大量的例子呀!如下附图:
发表于 2004-9-1 08:45:43 | 显示全部楼层
渲染后的效果。
发表于 2004-9-4 07:31:24 | 显示全部楼层
I didn't use Microstation very much, I used Autocad first and then learned to use Microstation. I think Microstation is better. It's faster when you make very implicite drawing. I have some drawing made by myself, but I think it's too childrish compare with the forward one. If no one care its simplicity and I will unload it.
发表于 2004-9-6 03:00:14 | 显示全部楼层
应该说ms好些,最简单的例子就是比如你要将连续的线段(这些线段可能有小间隙)连成一个多段线,使之成为一个整体,在acad中必须要调整他们,让它们头尾绝对相连(用到了捕捉),然后用pedit命令连接,如果线段较多,而你又不知道哪个线段间存在间隙的话,这种工作能把人搞死,而ms里就提供了一个“容差的选项”,让有间隙的线自动相连,绝了
 楼主| 发表于 2004-9-6 05:03:58 | 显示全部楼层
to 四楼: 我不介意是否简单,因为我也刚学,还没见过用此软件画的图是什么样的,非常想见见你画的,二楼那位画的确实有点高深,
TO五楼: 如何使用你说的容差的命令,我填充时提示所选元素不封闭,是否说要用到这个命令?谢指教。
GMT+8, 2026-11-4 18:59 , Processed in 0.792702 second(s), 43 queries , Gzip On.
