查看: 903|回复: 11
[讨论]:从别人那里拷贝的文件,会出现不能打印和预览的问题。
发表于 2004-9-1 09:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别人那里拷贝的文件,会出现不能打印和预览的问题。你有遇到过吗?
发表于 2004-9-1 10:34:27 | 显示全部楼层
你试试在你的机子上新建一个文件,再把COPY过来的文件内容复制上去,应该就没问题了
 楼主| 发表于 2004-9-1 14:43:12 | 显示全部楼层
那我不是要重新设置吗?那太麻烦了。回到别人的机子上又没有问题了。在我的机子上新建文件或者大部分别人的文件都不会出现问题。
发表于 2004-9-1 15:03:30 | 显示全部楼层
没有碰到过你所说的问题,
感觉可能是各个科室间的打印机配置不一样的问题,找了几个别的科室的文件试验了一下,也没有这样的问题。
就是那一个人的文件拷给你存在这个问题,请将那个文件传上来,大家看看。
发表于 2004-9-1 17:05:16 | 显示全部楼层
若文件不大,你先打印别的文件试试,看看是打印机的问题还是文件的问题
若打印机没问题,可将打印机内存改为计算机内存
 楼主| 发表于 2004-9-1 17:26:41 | 显示全部楼层
就是这个文件。
发表于 2004-9-2 13:23:46 | 显示全部楼层
我试了一下,在我的机子上没有问题。可能是你的打印机设置或驱动的问题。
发表于 2004-9-2 16:15:51 | 显示全部楼层
我也把它载下来,打印没问题.
发表于 2004-9-3 08:29:11 | 显示全部楼层
那是打印机的问题!
加入没安装任何打印机驱动程序,
是无法预览和打印的,预览的全称应该是打印预览。
所以楼主的打印驱动一定出问题了!
发表于 2004-9-3 23:48:01 | 显示全部楼层
我这儿也没有问题,应该是打印机驱动有问题。建议把这个驱动程序卸载后重新安装试试
发表于 2004-9-4 18:49:16 | 显示全部楼层
以前也碰到过这种情况,重新设置过打印机就解决了
发表于 2004-9-5 22:25:46 | 显示全部楼层
还是打印机问题
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 0.561561 second(s), 55 queries , Gzip On.
