查看: 1753|回复: 19
[讨论]:下方没有横梁的楼板上可以建砖墙吗?
发表于 2004-9-1 11:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
房子是框架结构,7层中的6、7两层复式,墙是准备建在复式上层即7层,最高处5米左右,最低处4米左右,厚度为240,宽3200,房子为斜坡顶。下方没有横梁,不知道单靠楼板是否能承重,有无安全隐患?楼板和梁的具体情况不是很清楚.
发表于 2004-9-1 12:41:06 | 显示全部楼层
这么高的墙下面没有梁,全靠楼板?楼板多厚呢!?240的墙也太厚了,60厚的轻质隔墙还差不多!
我觉得不行!加根次梁吧!
发表于 2004-9-1 14:48:23 | 显示全部楼层
建议墙下设梁
发表于 2004-9-1 18:15:15 | 显示全部楼层
如果是已经建好的,建议采用轻质隔墙,目前的轻质隔墙每米的重量是35公斤左右........或者用石膏板.
另外还要看板的跨度是多少,板的配筋是不是有富余~~
发表于 2004-9-2 10:16:25 | 显示全部楼层
对对对,建议加上次梁
发表于 2004-9-2 10:47:13 | 显示全部楼层
墙厚采用240是为了满足隔声,保温等要求的,不是简简单单改成隔墙就行的,实在不好办的话,还是采用200厚粘土空心砖,或者190砌块,尽量减轻墙体自重,然后墙底加筋,墙身底部也应当加筋
发表于 2004-9-2 11:00:38 | 显示全部楼层
240的墙荷载比较大,采用轻质砌块,最好加道梁,也可以板内加道暗梁.
发表于 2004-9-2 15:15:45 | 显示全部楼层
单靠板是绝对不行的,其实你可以算算的。
发表于 2004-9-2 15:53:39 | 显示全部楼层
靠板不太现实,用的墙太重,应该改了!
发表于 2004-9-2 16:22:31 | 显示全部楼层
不花你的银子,别提着自己的脑袋开玩笑!
发表于 2004-9-2 17:50:20 | 显示全部楼层
省下的钱是谁的,出问题座牢的是谁,考虑下吧,我相信你 知道怎么选择了
发表于 2004-9-2 18:56:56 | 显示全部楼层
如果楼板在150厚左右,是承担不住的,需加强
或用轻质砌块200厚
发表于 2004-9-2 23:05:09 | 显示全部楼层
建议采用轻质墙板。。
发表于 2004-11-5 16:17:11 | 显示全部楼层
用我的板只梁吧。。。。。。
发表于 2004-11-5 17:22:04 | 显示全部楼层
我同意6、7楼的看法,设计时考虑板做厚一点可以如180mm,上部用200的空心砖或砌块,下部加钢筋处理
GMT+8, 2026-11-6 00:13 , Processed in 0.710406 second(s), 60 queries , Gzip On.
