查看: 631|回复: 8
[寻找]:有没有这样的一个软件。
发表于 2004-9-1 12:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能把已经安装一台计算机的一个软件用这个软件完全提取出来,再装到另一台计算机上。因为安装软件不好找,只能用此办法了,希望高手告知,谢谢!
发表于 2004-9-1 12:37:51 | 显示全部楼层
呵呵,WINDOWS优化大师(其它优化软件也应该行)有一个卸载软件的功能,在卸载之前有一个分析功能,这个功能能分析出与当前软件相关联的文件以及注册表位置。
如果你有耐心的话,可以用此方法复制所有的软件到相对应的位置,以及记录下所有的注册表位置,然后修改。
呵呵,此方法可行,但是效率极低,我想通过此方法的话,再用编程是很容易就能够实现的了。
但是有可能要涉及到平台的问题,这些就不是讨论的范围了吧。
我加一点,呵呵。
编程的时候可以这样:如果你无法实现查找与程序相关联的技术。
那就可以将忧化大师分析的结果存为文本文件。然后在编程的时候调用文件文件里面的文件路径,在获得文件路径的时候检查文件是否存在,如存在,就复制到指定的地方,并且记录下这个文件在释放(也就是放到另一台计算机上)时候的位置——当然就是这文件在当前计算机当中的位置了。如果不存在就报错,然后继续。
呵呵,这方面实现的话应该不难吧。
至于注册表,也有相应的方法,原理都差不多。
发表于 2004-9-1 13:14:13 | 显示全部楼层
估计你找到这样一个软件比找到你要复制的软件困难多了。这种明目张胆的盗版软件估计没多少人敢做
发表于 2004-9-1 13:31:46 | 显示全部楼层
最初由 dishit88 发布
[B]估计你找到这样一个软件比找到你要复制的软件困难多了。这种明目张胆的盗版软件估计没多少人敢做 [/B]
我晕,兄弟,给我点时间,我写一下,看能不能写出来。
不过我不知道怎么提取相关联文件的路径,所以很麻烦,得一个一个地来输入。
复制文件的目的已经达到了,以及记录所在位置。
下面有一张图。
其实我觉 得这应该说也是双面的吧,因为有些时候在找一些共享软件的安装程序的确不好找。况且,如果文件小的话就行,如果文件大了的话——比如说操作系统,那就不可能能办到了。
至于所说的盗版,我想应该没有这么严重吧。
发表于 2004-9-1 17:11:23 | 显示全部楼层
不好做,1 安装监视,都拷到哪些地方了,有的文件拷到windows目录里了。
2 注册表监视。
 楼主| 发表于 2004-9-1 18:29:24 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]
不过... [/B]
我觉得WINDOWS自带的卸载可能会给你有所帮助,不过要涉及到Windows编程,小弟对此不懂,谢谢老兄的热心。
发表于 2004-9-2 19:04:06 | 显示全部楼层
可能用Ghost可以做到,就是用完全克隆法。
发表于 2004-9-3 18:03:37 | 显示全部楼层
不清楚,盼你做出来了。加油啊
发表于 2004-9-6 14:11:05 | 显示全部楼层
我也同意用GHOST可能比较好,其他方法太麻烦了
GMT+8, 2026-11-7 06:29 , Processed in 0.674533 second(s), 48 queries , Gzip On.
