查看: 715|回复: 4
[求助]:线性改变问题
发表于 2004-9-1 15:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4 本人在作图中经常要画一些轴线可是有时想用两种不同的线来表示。可是LTS之后所有的线都跟着变了能否在一个图形中显示两种线形先谢谢各位了
发表于 2004-9-1 17:04:40 | 显示全部楼层
当然可以,在格式------线型里设置不同的 当前线型比例,
发表于 2004-9-1 18:33:22 | 显示全部楼层
在property里有一项linetype scale ,可以在分别更改设置就可以。
输入ch即可进入property项
发表于 2004-9-1 21:43:12 | 显示全部楼层
建议还是分两个图层,用两种不同的bylayer线型控制。在小图里或者你会觉得麻烦,但大图或需要经常修改的图纸,这是一个长远的优势。
 楼主| 发表于 2004-9-4 15:06:03 | 显示全部楼层
非常感谢,又学了一招这问题让我郁闷好久了现在解觉了真是谢谢各位了
GMT+8, 2026-10-19 08:53 , Processed in 0.434227 second(s), 40 queries , Gzip On.
