查看: 901|回复: 8
[求助]:我的excel怎么啦?
发表于 2004-9-1 20:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,我的excel怎么每操作一会(估计几秒钟),然后就鼠标变成漏斗,需要等待一会才可以继续编辑,什么原因?谢谢!
发表于 2004-9-4 00:02:54 | 显示全部楼层
重新安装一下试试,如果还有问题,建议重新安装系统和应有重新
发表于 2004-9-4 09:48:35 | 显示全部楼层
电脑可能中毒了,要不然就是你的Excel文件过大,内存过小!*-*a
发表于 2004-9-6 08:49:29 | 显示全部楼层
3楼说的有道理,很有可能是你的表格过于复杂,文件过大,才引起的问题,我以前遇到过,换台性能好点的机子试试!
发表于 2004-9-6 12:33:04 | 显示全部楼层
如果是这样,可按如下修改设置:
工具---选项---重新计算---手动计算---确定
需要计算时按F9即可
changliang79818 该用户已被删除
发表于 2004-9-6 16:45:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-9-6 17:54:05 | 显示全部楼层
最大的可能是感染上了病毒
发表于 2004-9-6 18:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
把以上的可能都去试试就可以了。不过最大的原因应当是病毒,就算是保存也不会那么慢啊,除非你的机子很古老。
发表于 2004-9-7 09:12:23 | 显示全部楼层
应该是中毒了
GMT+8, 2026-11-2 16:43 , Processed in 0.647556 second(s), 50 queries , Gzip On.
