查看: 811|回复: 6
[建议]:关于编排序号
发表于 2004-9-2 11:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议扩展一下编排序号的功能,能否增加一参数来设置等差数值,如1、5、10、15……
50、100、150……
发表于 2004-9-2 12:54:16 | 显示全部楼层
我也认为有必要这样,最好还有“阵列排序”。就像这样:
01、02、03
11、12、13
21,22,23
做类似宿舍这种很规则的房子的时候用来标注就快多了。
发表于 2004-9-2 23:28:18 | 显示全部楼层
如二楼所建议,在分区标注轴线时是可以的,否则会引起混乱.
发表于 2004-9-3 15:23:44 | 显示全部楼层
能否增加递减的功能?
发表于 2004-9-3 15:56:02 | 显示全部楼层
最初由 心竹 发布
[B]能否增加递减的功能? [/B]
此问题已记下,待有时间就改。
发表于 2004-9-5 20:59:31 | 显示全部楼层
我还希望能有类似这样的功能,将AL1、AL2、AL3分别变成AL3、AL4、AL5。
发表于 2004-9-6 11:35:56 | 显示全部楼层
准备改进一下【单词替换】命令,再配合【图元过滤】筛选文字,应该可以解决这个问题!
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.453631 second(s), 44 queries , Gzip On.
