查看: 570|回复: 2
[试用]:【逐点轴标】使用问题
发表于 2004-9-2 12:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
【逐点轴标】在使用中发现,当提示命令“请点取轴线起始点(靠近起始轴)”时,如果没有点击到轴线,而是在轴线附近点取的话,标注可完成,而且标注准确,但轴线跟标注线会有细微偏差。在用米做单位做图时,再次标注捕捉标注线便会出现误差。
发表于 2004-9-2 13:51:10 | 显示全部楼层
最好能上传出错前后的对照图!
不过,【逐点轴标】的功能基本上可以用【轴网标注】命令取代,不知有没有试过?
 楼主| 发表于 2004-9-3 11:00:23 | 显示全部楼层
这个命令我很少用到,是我一个同事发现的。
不会做演示,希望你能看得懂。
GMT+8, 2026-11-5 23:23 , Processed in 0.491715 second(s), 36 queries , Gzip On.
