查看: 600|回复: 3
[求助]:cad2000一次只能打开一个文件
发表于 2004-9-2 16:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开过别人的文件后,cad2000就只能一次打开一个文件了,如果要打开新的文件,系统要求关闭前一个打开的文件。帮忙指点!!!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-2 16:18:49 | 显示全部楼层
R2000没有用过,R2002以上使用系统变量:SDI(=0)
发表于 2004-9-2 16:24:45 | 显示全部楼层
"SDI"       类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 0
控制程序是运行于单文档还是多文档界面。帮助第三方发展人员更新应用程序以便与 AutoCAD 多图形模式顺利兼容。
0 打开多图形界面。
1 关闭多图形界面。
2 (只读)禁用多图形界面,因为已加载不支持多图形模式的应用程序。SDI 的设置 2 不保存。
3 (只读)禁用多图形界面,因为用户将 SDI 设置为 1 并且 AutoCAD 已加载不支持多图形模式的应用程序。(加载应用程序之前将 SDI 设置为 1。)SDI 的设置 3 不保存。
如果 SDI 设置为 3,则卸载不支持多图形的应用程序后 AutoCAD 会将其切换回 1。
 楼主| 发表于 2004-9-2 16:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢楼上的!!!
GMT+8, 2026-10-19 08:53 , Processed in 0.617738 second(s), 40 queries , Gzip On.
