查看: 896|回复: 1
[求助]:计算多条线段及曲线总长命令
发表于 2004-9-2 17:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试过,运行没有问题,但计算的结果好象不对.是哪里的问题??应用程序算是:
Command: XDTB_CurveLength
请选取计算长度的曲线实体[多选-M]<退出>:m
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects:
曲线长度值: 8.54E+99
我用的是2004,出现这是什么原因呢?计算出来的不是数据,总数
也不对
发表于 2004-9-2 22:15:08 | 显示全部楼层
附图上来
GMT+8, 2026-11-22 09:11 , Processed in 0.369131 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
