查看: 699|回复: 5
[建议]:帮助文件中应加入多行引注的修改法
发表于 2004-9-2 18:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮助文件中应加入多行引注的修改法。如文字编辑、多用改字等。
我研究了近20分钟,才明白。
做设备块的图例应加入或改为长方形,可以更直观一些。
发表于 2004-9-2 18:34:43 | 显示全部楼层
说得不清楚!请说明使用的是什么软件?说明你要做什么事情?改帮助文件能解决你的问题吗?
 楼主| 发表于 2004-9-3 07:50:30 | 显示全部楼层
首先声明这是我第一次用理正电气做设计。
使用多行引注标注电缆,标完以后想要改正,双击、右健都没有用。看帮助,也没有教如何修改。我研究了近20分钟,才明白可以用如文字编辑、多用改字等命令。
作设备块时,800宽600深的柜体,设置块长度时,也费了很大的力气(不知道以x  y 哪一个方向为准)。
所以我个人认为这些问题应在帮助文件中更加详细说明。
作设备块过程中存盘,原有图纸一些地方会看不到了,这是怎么回事?
发表于 2004-9-3 14:20:32 | 显示全部楼层
1.【多行引注】做到可以用专用命令来修改的建议记下了,以后会考虑修改。
2.做设备块设置长度的问题,在帮助中应该有比较详细的说明。这个问题的确比较复杂一些,所以建议一般情况下就直接回车取默认值就可以了。
3.做设备块中间一般不要存盘退出,因为此时为造块时的需要,一部分图形被隐起来了。另外造块工作也最好在一张空图上进行,这样可以避免不必要的麻烦。
 楼主| 发表于 2004-9-3 15:00:53 | 显示全部楼层
多行引注用多用改字命令修改其实也还方便。
选中要修改的引注,用CTRL+A取消编组,也可以修改文字。修改结束后,用CTRL+A编组即可。
请问:如何在多行引注结束后,增加标注行?现在用CTRL+A取消编组,拷贝引注文字和文字下的横线,编辑后用CTRL+A编组,后添加的部分编不到组里去。不影响出图,只是感觉不好。
发表于 2004-9-3 15:54:12 | 显示全部楼层
其实对于多行引注的修改,除非改动很小可以用【文字编辑】或【多用改字】来改,要添加行的话不如将原来的标注删除重新再标注。用命令中的“词汇回溯”功能,原来输入的词汇可以直接调回来。
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.463410 second(s), 42 queries , Gzip On.
