查看: 1303|回复: 10
[讨论]:因该怎么配筋?
发表于 2004-9-2 20:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师说:梁配筋要细而多,为了控制裂缝
那么柱配筋也要细而多,还是粗而少?
角筋大些好还是腹筋大些好?
发表于 2004-9-2 20:48:30 | 显示全部楼层
哪个老师说的!?  在配筋面积一样的情况下.板钢筋  粗而少方便施工  不会踩坏  柱的,粗而少便于混凝土振捣均匀.
为什么要细而多?
发表于 2004-9-2 22:29:51 | 显示全部楼层
柱配筋要考虑钢筋间距和箍筋的要求,便于施工。
发表于 2004-9-2 23:58:28 | 显示全部楼层
无言,凡是都没有绝对的嘛。一楼和二楼两种说法都在不同的情况下适用。。。
发表于 2004-9-3 10:08:17 | 显示全部楼层
好复杂的问题。很伤脑!!!!!
发表于 2004-9-3 10:23:36 | 显示全部楼层
你的老师说的太含糊了。在不影响施工的情况下,应该是钢筋取小配多,主要是抵抗温度应力。柱的角筋应该大于腹筋,在抗扭及抗弯的情况下,角筋分的多些。
发表于 2004-9-3 14:22:39 | 显示全部楼层
同意6楼!
一般顶层屋面板的配筋应细而密,防止裂缝和减小温度应力的作用,梁可以加要筋防止侧面裂缝,防止梁和柱的裂缝我认为和箍筋关系比较大一些!有不妥处切磋切磋!
发表于 2004-9-3 15:22:22 | 显示全部楼层
你们头太差了,钢筋应该是粗而少。无论什么情况下。粗的好处比细的多多了,至于你说的裂缝,我记的书上说的是,减小裂缝的最直接方法是加大配筋。
好象不是减小刚劲呢
发表于 2004-9-3 23:14:34 | 显示全部楼层
最初由 fengchenxue 发布
[B]你们头太差了,钢筋应该是粗而少。无论什么情况下。粗的好处比细的多多了,至于你说的裂缝,我记的书上说的是,减小裂缝的最直接方法是加大配筋。
好象不是减小刚劲呢 [/B]
加大钢筋并不是简单加大钢筋直径就行
何况裂缝控制并非就是钢筋备筋多了就行,还有个配筋率问题
同意6 7楼的说法,
发表于 2004-9-7 13:31:32 | 显示全部楼层
板筋因该细而密,梁柱筋应该构造和计算确定。
发表于 2004-9-7 14:12:17 | 显示全部楼层
钢筋的配置不能故此失彼,如果仅为了控制裂缝而忽略了施工的影响,也许损失会更大。
GMT+8, 2026-11-6 07:15 , Processed in 0.636722 second(s), 52 queries , Gzip On.
