查看: 751|回复: 8
[建议]:轴号文字旋转
发表于 2004-9-2 20:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑经常要画侧立面图,就会拷贝平面图上的轴号,但字是不对的,需要旋转,理正中无法完成,但天正中可以完成,天正3可以用取消外偏完成,天正5中不管如何旋转,自都是正的。希望理正可以加上这一功能。
 楼主| 发表于 2004-9-2 20:56:15 | 显示全部楼层
天正中。
发表于 2004-9-2 21:24:34 | 显示全部楼层
这个问题回答过N多次了!用文字旋转!
 楼主| 发表于 2004-9-2 21:44:07 | 显示全部楼层
文字旋转太慢了,能否有一个命令,如文字校正,可以一次修改。
发表于 2004-9-2 23:09:53 | 显示全部楼层
命令叫【单词旋转】在文字菜单里面,就是一次全都转了!
 楼主| 发表于 2004-9-3 04:31:15 | 显示全部楼层
谢谢,知道了。
发表于 2004-9-6 12:16:51 | 显示全部楼层
理正建筑中,用自身命令分轴线号, 结果是以组的形式(这种形式在某中程度上讲,很实用,方便)出现,这对后续工作不便,尤其是轴线号移动,镜像,复制等等,如果在组打散的状态下,有很多意外发生,建议能否仍然用属性块的修改方式加以优化.
发表于 2004-9-6 13:58:49 | 显示全部楼层
最初由 rongxinqiu 发布
[B]理正建筑中,用自身命令分轴线号, 结果是以组的形式(这种形式在某中程度上讲,很实用,方便)出现,这对后续工作不便,尤其是轴线号移动,镜像,复制等等,如果在组打散的状态下,有很多意外发生,建议能否仍然用属性块的修改方... [/B]
组是可以临时关闭的!由于要考虑偏轴等因素,附加轴号和轴线圈做在一起不方便处理!
发表于 2004-9-7 10:38:17 | 显示全部楼层
楼主为什么不拷贝轴号文字角度是正确的呢,然后单轴变号。
GMT+8, 2026-11-5 22:46 , Processed in 0.776625 second(s), 48 queries , Gzip On.
