查看: 2980|回复: 17
★☆★谁能解释消失的三维实体:booleanOper★☆★
发表于 2004-9-2 22:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARX2000下
执行
pSolid1->booleanOper(AcDb::kBoolSubtract, pSolid2);
当pSolid1与pSolid2的厚度相同时容易出现这种错误
提示信息:
[PHP]实体上布尔运算失败。
建模操作错误:
     处理边界冲突的系统不一致。[/PHP]
pSolid1不见了!
象这样的两个方块
 楼主| 发表于 2004-9-6 12:12:41 | 显示全部楼层
执行 union 命令会出现错误信息
实体上布尔运算失败。
建模操作错误:
     处理边界冲突的系统不一致。
或者
实体上布尔运算失败。
建模操作错误:
     相交曲线的包容不一致。
发表于 2004-9-14 17:12:25 | 显示全部楼层
这个问题太难了,帮你顶一下,看那位高手可以解决
发表于 2004-9-15 22:30:00 | 显示全部楼层
这可能是autoCAD的一个内部错误的返回信息,我在处理面域的并交差操作时候也是遇到过“边面不一致!!”。。。等等这种提示信息,确实挺郁闷的。。。
哪位大人帮忙给个解决方案啊!!
发表于 2004-9-16 12:48:54 | 显示全部楼层
solid类处理临界情况时经常会布尔运算失败,
失败后ARX会自动删除参与运算的实体,
建议楼主对其中一个实体进行微小移动(误差范围内)
或者楼主直接采用Amoder建模应该更好!!!!
发表于 2004-9-16 23:03:15 | 显示全部楼层
最初由 zkmm 发布
[B]solid类处理临界情况时经常会布尔运算失败,
失败后ARX会自动删除参与运算的实体,
或者楼主直接采用Amoder建模应该更好!!!! [/B]
Amoder是什么??
还望楼上不吝赐教!!
还有就是如何才能不让command文本栏显示那种错误信息啊??
谢谢!
发表于 2004-9-18 23:33:06 | 显示全部楼层
很难判断误差范围,有时误差这个实体成了,另一个又给丢了!
 楼主| 发表于 2004-9-20 12:06:38 | 显示全部楼层
最初由 zkmm 发布
失败后ARX会自动删除参与运算的实体,
Amoder是什么啊?
实体进行微小移动?
如果两个物体之间的布尔运算正常,实体进行微小移动后,会不会出现布尔运算失败的情况?
发表于 2004-9-25 11:04:59 | 显示全部楼层
实体微小移动只是改变参与运算的实体的相对位置,但是肯定会带来误差,
一般只要实体不是处于临界位置,布尔运算都可以成功,这个问题曾经困扰我很长时间,
后来我就是这样解决的,
Amoder 是一个动态链接库,很好使,我也是略知皮毛,
可惜现在没有任何中文资料,英文的也没有找着,
在Arx的文件夹中有Amoder文件夹,楼主可以找到,里面有几个例子,全英文的啊
发表于 2004-9-26 01:22:01 | 显示全部楼层
最初由 zkmm 发布
[B]实体微小移动只是改变参与运算的实体的相对位置,但是肯定会带来误差,
后来我就是这样解决的,
Amoder 是一个动态链接库,很?.. [/B]
请教楼上关于加载问题,工程中一个是DBX,一个是ARX,可是加载DBX时候需要ARX,加载ARX时候需要DBX,结果两个文件都加载不了,怎么解决啊??
发表于 2004-9-29 00:00:01 | 显示全部楼层
继续关注中。。。。。。。
 楼主| 发表于 2004-9-29 10:00:52 | 显示全部楼层
最初由 八戒 发布
[B][QUOTE]最初由 zkmm 发布
失败后ARX会自动删除参与运算的实体,
或者楼主直接采用Amoder建模应该更好?.. [/B]
[B]command文本栏显示那种错误信息[/B]
这个很讨厌,会影响运算速度,不知用什么方法可以关闭它?
发表于 2004-10-2 23:38:13 | 显示全部楼层
看来这个问题丢回给AutoCad公司来做了,这应该是CAD中的一个bug
发表于 2004-10-31 15:48:41 | 显示全部楼层
看来要好好学习CAD了
继续关注!!
 楼主| 发表于 2004-11-3 23:45:59 | 显示全部楼层
谢谢帮顶上
很奇怪,CAD2000就有这个问题了,为什么到CAD2002还是没有解决
autodesk这么大的一个公司,为什么不能提供一些什么DLL文件之类的补丁文件,困惑
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.424098 second(s), 61 queries , Gzip On.
