查看: 1903|回复: 16
[求助]:镜象时,字怎么能不反过来啊?
发表于 2004-9-3 09:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人知道怎么弄,字才不会反过来。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-3 09:48:09 | 显示全部楼层
设置系统变量Mirrtext为0。
  1. 命令: mirrtext
  2. 输入 MIRRTEXT 的新值 <1>: 0
复制代码
 楼主| 发表于 2004-9-3 09:54:01 | 显示全部楼层
谢谢,能告诉我工具栏里能找到吗?
发表于 2004-9-3 09:59:22 | 显示全部楼层
*-*a ,只能够输入命令,没有快捷菜单,依照2楼楼主的没错
发表于 2004-9-3 10:40:17 | 显示全部楼层
也要看是不是块,是块要炸开先!
发表于 2004-9-3 11:12:39 | 显示全部楼层
谢谢哈!我也不知道,这下晓得了!
发表于 2004-9-3 12:59:51 | 显示全部楼层
象这类参数设置是怎么知道的?
发表于 2004-9-3 13:03:52 | 显示全部楼层
最初由 Li jia sheng 发布
[B]象这类参数设置是怎么知道的? [/B]
   帮助文件里有非常详细的系统变量的列表。
发表于 2004-9-3 15:19:49 | 显示全部楼层
只要输入后不炸开。。系统默认的就是镜象不翻转的嘛。。。
二楼讲的更专业一点
发表于 2004-9-3 15:53:22 | 显示全部楼层
理正建筑和天正建筑的文字工具菜单都有类似命令
发表于 2004-9-3 16:19:17 | 显示全部楼层
这个对我帮助可太大了我经常要用到这个,但就是因为文字会反了
发表于 2004-9-3 17:10:51 | 显示全部楼层
看来得多看看帮助手册呀
发表于 2004-9-3 17:14:59 | 显示全部楼层
我还有一个问题,不知道是不是版本的原因,我用mirrtext=0后,不知道什么原因,一段时间过后mirrtext的值又=1了,请哪位高手解释一下!谢!
发表于 2004-9-3 17:16:34 | 显示全部楼层
看帮助啊,帮助里面的东西都看懂了,不是高手也难啊
发表于 2004-9-3 17:31:52 | 显示全部楼层
最初由 xiaohuoo 发布
[B]我还有一个问题,不知道是不是版本的原因,我用mirrtext=0后,不知道什么原因,一段时间过后mirrtext的值又=1了,请哪位高手解释一下!谢! [/B]
  Mirrtext这个系统变量的保存位置是[图形],也就是说只对当前图形有效,换一个图形或新建一个,它还是使用默认值了。
  2005的默认值是0,其余版本的默认值都是1。
  如果你要想你新建的所有图都使用Mirrtext=0,你用的又不是2005,那就将这个设置在默认样板文件里面。
最初由  潜龙在渊  发布
[B]看来得多看看帮助手册呀 [/B]
  帮助不是用来看的。当然,你如果有时间多看看肯定是好事。帮助主要用于查阅。
下图是我查阅的过程:输入让你头大的内容,作为关键词,搜索。
GMT+8, 2026-10-19 08:53 , Processed in 0.760710 second(s), 60 queries , Gzip On.
