查看: 556|回复: 1
[讨论]:有关剪力墙的类别及计算方法
发表于 2004-9-4 09:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
剪力墙的类别:
一般按照剪力墙上洞口的大小、多少及排列方式,将剪力墙分为以下几种类型:
①整体墙
没有门窗洞口或只有少量很小的洞口时,可以忽略洞口的存在,这种剪力墙即为整体剪力墙,简称整体墙。
当门窗洞口的面积之和不超过剪力墙侧面积的15%,且洞口间净距及孔洞至墙边的净距大于洞口长边尺寸时,即为整体墙。
②小开口整体墙
门窗洞口尺寸比整体墙要大一些,此时墙肢中已出现局部弯矩,这种墙称为小开口整体墙。
③联肢墙
剪力墙上开有一列或多列洞口,且洞口尺寸相对较大,此时剪力墙的受力相当于通过洞口之间的连梁连在一起的一系列墙肢,故称连肢墙。
④框支剪力墙
当底层需要大空间时,采用框架结构支撑上部剪力墙,就形成框支剪力墙。在地震区,不容许采用纯粹的框支剪力墙结构。
⑤壁式框架
在联肢墙中,如果洞口开的再大一些,使得墙肢刚度较弱、连梁刚度相对较强时,剪力墙的受力特性已接近框架。由于剪力墙的厚度较框架结构梁柱的宽度要小一些,故称壁式框架。
⑥开有不规则洞口的剪力墙
  有时由于建筑使用的要求,需要在剪力墙上开有较大的洞口,而且洞口的排列不规则,即为此种类型。
  需要说明的是,上述剪力墙的类型划分不是严格意义上的划分,严格划分剪力墙的类型还需要考虑剪力墙本身的受力特点。
剪力墙的计算方法:
  剪力墙所承受的竖向荷载,一般是结构自重和楼面荷载,通过楼面传递到剪力墙。竖向荷载除了在连梁(门窗洞口上的梁)内产生弯矩以外,在墙肢内主要产生轴力。可以按照剪力墙的受荷面积简单计算。
  在水平荷载作用下,剪力墙受力分析实际上是二维平面问题,精确计算应该按照平面问题进行求解。可以借助于计算机,用有限元方法进行计算。计算精度高,但工作量较大。在工程设计中,可以根据不同类型剪力墙的受力特点,进行简化计算。
  ①整体墙和小开口整体墙
在水平力的作用下,整体墙类似于一悬臂柱,可以按照悬臂构件来计算整体墙的截面弯矩和剪力。小开口整体墙,由于洞口的影响,墙肢间应力分布不再是直线,但偏离不大。可以在整体墙计算方法的基础上加以修正。
②联肢墙
联肢墙是由一系列连梁约束的墙肢组成,可以采用连续化方法近似计算。
③壁式框架
  壁式框架可以简化为带刚域的框架,用改进的反弯点法进行计算。
  ④框支剪力墙和开有不规则洞口的剪力墙
  此两类剪力墙比较复杂,最好采用有限元法借助于计算机进行计算。
其计算判断过程是由整体参数来判断的
有关计算方法有那些注意的问题,希望大家展开讨论.
本讨论本人主要是对课本的温习感想而来,对高层建筑剪力墙的计算方法和理解程度我个人觉得不是很深透
个人认为还有个比较重要而且需要进一步理解的概念是:协同工作原理
基本的原理是这样的:框架结构和剪力墙结构,两种结构体系在水平荷载下的变形规律是完全不相同的。框架的侧移曲线是剪切型,曲线凹向原始位置;而剪力墙的侧移曲线是弯曲型,曲线凸向原始位置。在框架—剪力墙(以下简称框-剪)结构中,由于楼盖在自身平面内刚度很大,在同一高度处框架、剪力墙的侧移基本相同。这使得框—剪结构的侧移曲线既不是剪切型,也不是弯曲型,而是一种弯、剪混合型,简称弯剪型。在结构底部,框架将把剪力墙向右拉;在结构顶部,框架将把剪力墙向左推。因而,框—剪结构底部侧移比纯框架结构的侧移要小一些,比纯剪力墙结构的侧移要大一些;其顶部侧移则正好相反。框架和剪力墙在共同承担外部荷载的同时,二者之间为保持变形协调还存在着相互作用。框架和剪力墙之间的这种相互作用关系,即为协同工作原理。
发表于 2006-6-2 18:29:52 | 显示全部楼层
不错,共同学习
GMT+8, 2026-11-3 17:06 , Processed in 0.509657 second(s), 34 queries , Gzip On.
